Hejsan, vi ska i dagarna flytta in i vårt nya hus, byggt -67, efter några veckor utav renovering. Ett av de sista momenten blir till att försöka ordna upp ventilationen då den i stort sett är obefintlig idag. Tegelfasad, täta treglasfönster, ångbroms upp mot vind i många rum. Varje plan är ca. 100 kvm.
Tilluften (passiv) idag består utav ett antal ventiler nere i gillestugan markerade med grönt, inget på entréplan. Dessa är alltså befintliga (galler)ventiler.
Frånluft gillestuga:
Tallriksventil (passiv, självdrag) i tak nere på toaletten
Brytarstyrd frånluftsfläkt dusch nere
Frånluft entreplan:
Köksfläkt, endast vid användning
Vid renovering av badrum sätts det in en fuktstyrd fläkt som kommer gå på lågvarv, typ pax calima
Vi vill gärna få tilluft i sovrummen på entréplan och har därför ritat upp en första skiss på hur det kan se ut, tilluft i grönt och frånluft rött. Tilluft kommer placeras direkt över eller i nära anslutning till radiatorer. Vi kommer troligtvis även komplettera med tilluft i det som benämns som vardagsrum/matplast på entréplan.
Kommer tilluften på entréplan agera frånluft och ta luft från gillestugan?
Vad är era tankar?
  • Ritning av husplan med markerade till- och frånluftsventiler, gröna för tilluft och röda för frånluft.
Sätt även dit tilluft i sovrum & vrum
på nedre botten samt matsal och vrum på entréplan.
BirgitS
BirgitS
Inte tilluft i förråd och klädkammare utan det ska ju vara i rum där man vistas.
Det ska vara frånluft i tvättstugan.
Samtliga frånluft ska gå konstant och inte fuktstyrt eftersom det annars inte finns något som ser till att det kommer in luft i tilluftsventilerna. Det finns normer om vilket luftflöde som behövs dels för hela huset och dels för rum där man har frånluft så du behöver se till att de följs. Det kan t.ex. vara svårt att få tillräckligt luftflöde med 4-5 tilluftsventiler på entréplanet och bara två frånluft och då kan det behövs ytterligare en frånluft i hallen.
Kolla att det finns ventilationsspringor över eller under alla dörrar till rum där det finns antingen till- eller frånluft.
Tänker du sätta ventiler i ytterväggarna?
Dra annars rör på vinden till varje rum och sätt in ett FTX aggregat.
