1 126 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
ventilation drar kalluft utifrån
Har tydligen flyttat, ett problem som jag stött på är att det är "kalt" i rummen. Då elementen ändå är varma och inte så kalt ute. Tror jag det främst beror på att takfläkten suger ut all varmluft och drar in ny kall uteluft (man känner hur det blåser in kall luft från fönster ventilerna). Fläkten verkar gå på max utsug 24/7 och det sugs ut luft från kök, 2 badrum, 1 garderob/hall och från tvättstuga.
Då jag helst inte vill betala en dyr OVK så undrar jag hur mycket man kan sänka fläkten på taket? tänkte eventuellt köpa något motstånd så man kan få ned hastigheten. alternativt hur mycket man borde spärra ventilerna?.
Missförstå mig inte att jag vill ha dålig lukt etc och mögelproblem, men med tanke på hur mycket frånluften verkar dra ut luften blir jag orolig för uppvärmingskostnader då allt bara sugs ut.
Vad är det för fläkt? Sällsynt att fläkten inte går att styra. Kanske har de förra ägarna renoverat köket och tagit bort köksfläkten som styrde hastigheten och satt dit en köksfläkt utan styrning och bara kopplat in fläkten på taket och då går den på max.D Datagubben skrev:Hej,
Om det är en takfläkt så brukar det gå att koppla en femstegs-transformator för att styra den.
Exakt vad är det för fläkt och fläktmotor?
Många "äldre" fläktar kan styras av tex följande transformator,
https://flaktbutiken.se/ventilation...akt-rexovent-rdaa-rdac/5-stegs-transformator/
tror det är någon utanpåliggande fläkt på taket. mätte lite snabbt och den drar ca 80-90 watt på full effekt.
