Hej, Jag har frånluft värmepump och ska byta till luftvatten nu. Jag har två såna kanaler i vardagsrummet,två i köket, en I varje 3 sovrummen och dessa kanalar är trasig och går inte stänga helt otäta och saknas filter. Ska jag täcka /täppa dem helt eller viktig köpa nya såna?. Är det svårt att byta kanaler eller byta bara luckan och fjädrar?.tack
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 360 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 360 inlägg
Du behöver fortfarande ventilation efter byte av värmekälla så vad du kan göra med befintliga tilluft beror på vad du tänker göra med ventilationen. Enda gången det är ok att ta bort och täta är om du installerar ett komplett ftx-system i huset, annars måste du ha kvar tilluftsventilerna(såklart ok att köpa nya) och fungerande frånluft.
Tack för svaret, dem som finns i sovrummen gör rummen kalla under vinter för det blåser in kaltluft.Vi bruker frysa under tiden och måste täcka oss med tjocka duntäcken.tackRickard. skrev:Du behöver fortfarande ventilation efter byte av värmekälla så vad du kan göra med befintliga tilluft beror på vad du tänker göra med ventilationen. Enda gången det är ok att ta bort och täta är om du installerar ett komplett ftx-system i huset, annars måste du ha kvar tilluftsventilerna(såklart ok att köpa nya) och fungerande frånluft.
Skaffa nya filter till ventilerna och låt de stå öppna året om. Vad ersätter ni frånluftsvärmepumpen med för fläktar som ska stå för frånluften?N Nannito skrev:Hej, Jag har frånluft värmepump och ska byta till luftvatten nu. Jag har två såna kanaler i vardagsrummet,två i köket, en I varje 3 sovrummen och dessa kanalar är trasig och går inte stänga helt otäta och saknas filter. Ska jag täcka /täppa dem helt eller viktig köpa nya såna?. Är det svårt att byta kanaler eller byta bara luckan och fjädrar?.tack
Hej och tack , Jag tror det bli en kanalventil östberga till luftvatten vp. Varför satte dem i sovrummen och har inte tänk det bli kalt i rummen. Okej, jag ska köpa filter. När jag drar ner snöret så den låser inte sig luclen och jag tror det fattas en del som sitter bakom filtret vet inte vad.Tack Ha en trevlig kväll.Jonatan79 skrev:
Hej, jag undrar om den är bäst att byta ut dem till en bättre kanal frånluftventil och var kan man hitta såna och ska jag byta hela eller bara inre delen.? De släpper luft från bakom och ej täta.tackN Nannito skrev:Hej och tack , Jag tror det bli en kanalventil östberga till luftvatten vp. Varför satte dem i sovrummen och har inte tänk det bli kalt i rummen. Okej, jag ska köpa filter. När jag drar ner snöret så den låser inte sig luclen och jag tror det fattas en del som sitter bakom filtret vet inte vad.Tack Ha en trevlig kväll.
