292 läst · 3 svar
292 läst
3 svar
Vem ska stå för kostnader? Vatten samfällighet
Hej på er,
Vi har en vattenmätare som visar rejält fel....gammal mätare, inte bytt sen 2001...mätte den i december och 3369. Nu 4613...o vi badar inte, det läcker inte. Tog det med kassör i samfällighet...han sa att de bekostar mätare men att vi ska ta jobbet?! Är det så?
· Sörmland och stan
· 27 336 inlägg
Det beror på vad som står i anläggningsbeslutet, alltså det myndighetsbeslut som Lantmäteriet fattade när de inrättade gemensamhetsanläggningen för vattenanläggingen som samfällighetsföreningen förvaltar. Ingår vattenmätare i gemensamhetsanläggningen så är det samfällighetsföreningen som ska stå för underhålla av dessa, alltså även arbetet med att byta den. Det är en rätt vanlig lösning i anläggningsbeslut men utan att läsa det går det inte att utesluta att t ex anläggningen inte omfattar vattenmätare.
Anläggningsbeslutet finns hos Lantmäteriet så det kan begäras ut därifrån. Tills nyligen låg det för direkt nedladdning under nättjänsten Min fastighet men jag är osäker på om detta försvann i och med att Lantmäteriet klantat sig med att lämna ut hemligheter till kreti och pleti. Samfällighetsförenings styrelse lär också ha en kopia liggandet, det är ju typ deras bibel.
Kollat med lantmäteriet! Tydligen äger varje hus sin vattenmätare och får därav bekosta arbetet själv, rådde mig dock att kolla med samfälligheten om det var fler som ville byta…så man gör en offert o många byter samtidigt😊Claes Sörmland skrev:
Tack för ditt svar som hjälpte mig!
· Sörmland och stan
· 27 336 inlägg
Att byta vattenmätare är ett av de enklaste sakerna du kan göra själv om det finns en vanlig vattenmätarplats:
1. Stäng båda kranarna.
2. Använd två fasta nycklar i rätt storlek (köp på Bilteme/Jula om du inte har) och lossa vattenmätarens två muttrar. Lossa muttern för den rörliga skjutdelen.
3. Ta bort den gamla vattenmätaren och montera den nya. Dra åt muttrarna med din fasta nycklar. Öppna kranarna och sola 3 min i kallvattenkranen.
Färsigt!
Färsigt!
Kostnader för stambyte av avloppsledningar
Vatten & Avlopp -
Funderar på att köpa vår första villa men behöver tips, renoverings kostnader?
Köpa & Sälja hus -
Vem står för kostnaderna för samfällighetens väg?
Juridik -
Kostnader för nybyggt fritidshus - installationer
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Vad är det som bestämmer kostnader för utfyllnad?
Fyllnadsmassor
