Försökte täppa till med jord, stenar flera gånger, men gången är tillbaka varje morgon. Är det råttor eller igelkott? Gången är ca 7-8 cm stor.
  • Gräsmatta med stenar intill grå vägg, ojämn gräsklippning, vildvuxet vid kanten.
Gissar på sork.
Sork eller råttor. Fyll hålet med sten och cement, det blir ett nytt hål på sidan om, mera sten och cement i nästa hål. Dom tröttnar till slut
Julia Eriksson
Fotografen Fotografen skrev:
Gissar på sork.
Sork 😳 är inte de ganska små? Gången är typ 7-8cm
Kan jag speja med någonting som de inte gillar??
Tänkte också, råttor bor väl i flock, är det en hel flock under altanen om det är råttor 😳😳😳
Svar nej inget hjälper, bara täppa till och flera varv av det, samt fällor. Sätt en fälla under en kartong eller en trälåda med ett hål i varje sida, ca 5 cm i diameter intill hålet ca 10 - 15 cm och ladda med något som luktar, t.e.x. korv, ost , eller som en del säger jordnötssmör
Julia Eriksson och 1 till
Vattensork blir hyfsat stor.
https://www.byggahus.se/forum/posts/4234956/
Men tveksamt om de tar sig in under en altan. De vill nog hellre vara i närheten av nåt ätbart.
/Höghus
Julia Eriksson
Behöver jag jaga bort dem? Vad händer om de fortsätter bo under altanen? Kommer de gnaga sig in i stugan på vintern?
Svar nej om det är en större variant av råtta, möss är små och kan hitta en väg in i bjälklaget, inget ovanligt. Så ta dom på utsidan konstant med fällor, innan dom går in i huset. Det är enklast så.Är det en typ av råtta så går det inte med musfälla, måste var ett nummer större, men det märker du. Hålet i lådan ska vara så litet att fällan inte kan gå ut med hjälp.
Julia Eriksson
Tänkte på att lådan bör vara av trä och sen lägga en större sten på så inte grannens katt flyttar den, den behöver även vara av lite större format, helst på längden och fällan på mitten. Talgoxar har en förmåga att hitta in och fastna i fällan.
