189 783 läst · 2 431 svar
190k läst
2,4k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Jag har bara provat meterbred,håller mig oftast under halvmetern och det är snabbare med yxa.M Mikko58 skrev:
Orkar du häva upp 1m långa 40cm grova bitar på klyven för hand?
Kan du inte komma och visa hur bra yxan orkar så kan vi jämföra om du är snabbare med yxan eller jag med min billiga långsamma klyv.F fribygg skrev:
Dom flesta kubbarna är sådana här. 😀
Ja med rätt teknik så är det inga problem. Luta klabben mot klyven sen tar du huggkroken i nedre änden på klabben och väger upp den och vrider in den på klyven. Men jag lastar mest klabbarna på en kranman vagn med hyraulkran backar den mot klyven sen drar jag metersklabbarna över från vagn till klyven.F fribygg skrev:
Öppningen på min kamin är är ca 23x45cm, jag behöver inte finhugga veden för att få in den i eldstaden och den torkar nog tillräckligt bara den är randbarkad eller delad eftersom jag ligger minst 3år före med veden.N Niq skrev:
Är biten riktigt kvistig och jävlig kan man lämna biten kvar i skogen eller sälja den som energived till värmeverken.
Om du ställer knubben lite på tvären, så den lutar uppåt mot knliven, så bruka det gå bra att klyva. Då blr det inte hela kniven som ska igenom, utan bara en del klyvning. Ligger hela kniven mot ändan finns risk att hydralen inte orkar. Jag har två klyvar, en varuhusklyv och en som jag byggt själv, sistnämnda har ett tryck på 100 ton, det är en hydralik för att lyfta glidformar för skorstenar. Används mest för knubbar i grovlek 60 -80 cm. I den har det ingen betydelse hur vresig en knubbe är, det åker med bara. Lite trött bara, går sakta, men klyver.M Mikko58 skrev:
Vimmerbyklyven har höj och sänkbart korts på, den lyckades jag knäcka med en fet Ekbit 😚M Mikko58 skrev:
och helbild för storlek på kniven
Ok det ska jag prova👍J jonaserik skrev:Om du ställer knubben lite på tvären, så den lutar uppåt mot knliven, så bruka det gå bra att klyva. Då blr det inte hela kniven som ska igenom, utan bara en del klyvning. Ligger hela kniven mot ändan finns risk att hydralen inte orkar. Jag har två klyvar, en varuhusklyv och en som jag byggt själv, sistnämnda har ett tryck på 100 ton, det är en hydralik för att lyfta glidformar för skorstenar. Används mest för knubbar i grovlek 60 -80 cm. I den har det ingen betydelse hur vresig en knubbe är, det åker med bara. Lite trött bara, går sakta, men klyver.
Var med när en svåger till mig byggde en egen hudraulklyv runt 1990.
Huvudbeståndsdelar var en Volvo baklastare med dubbla hydraulpumpar (en i original).
En timmerbank från en timmerbil, som stakarna sitter på.
Stakarna på dessa gamla timmerbilar bestod av två utskjutna pipor till en luftvärnskanon.
En stake kapades ned och försågs med ett mycket kraftigt enkelskär.
Ett av stödbenen till timmerkranen fick agera hydraulcylinder.
Svågern satt inne i traktorn och skötte spakarna.
Jag fick i uppgift att ladda på grova björkkubbar, så fort jag hann med.
Vi räknade till ca 20 kubbar på en minut som mest.
Var en våldsam fart.
Strax byggdes den om med en större 3-fas motor och ett lämplig ventilpaket.
Oljepumpen var klart tillräcklig.
Användes många år för att fixa ved till tre hushåll, d v s totalt dryga 60 kbm stjälpt ved.
Tror inte skapelsen finns kvar.
Möjligen finns en bild.
En granne till mig vid samma tid sålde en annan typ av klyv.
Den byggde på två stora hjul ca 30 cm i diameter. De gjutna hjulen hade var och en tre eller fyra vässade hullingar.
Kommer jag ihåg rätt så var det ca 10 cm avstånd mellan hjulens hullingar.
En motor drev upp hjulen i ett skapligt högt varvtal.
Fanns ett band som transporterade in kubbe efter kubbe in mot hjulet.
Detta via nån slags tunnel, så att det inte skulle gå att få in handen.
In med en kubbe. En högre smäll och ut flög kubbresterna. Oftast i två större delar och så en mängd flisor.
Vet att spändes upp ett kraftig när för att fånga in veden.
Kommer inte ihåg vad skapelsen kallades.
Såldes några år...
Såldes några år...
Jag kör med traktorn men de är ungefär 1.85 höga, vedboddörren ca 1.90 så det går inte in mer och sen kanske 2.10 i takhöjd så det är som det är. Sen åker det nere i pannrummet via fönstret där vi travar om det på varulager, 3 st och så ställer man den bredvid pannanC cpalm skrev:
· Västmanland
· 1 545 inlägg
Jag ser inga grova björkar?E Einh skrev:Någon av er som har bra förslag hur man ska kapa och klyva övergrov ved? Med kilar och slägga? Se bifogade bilder på björkarna som ska tas ner. Stammarna är så grova att de inte enkelt kan kapas med en motorsåg. Bitarna kommer dessutom inte gå att klyva med vedklyven heller. Någon som har några bra tips?[bild]
Vad menar du med grovt, vilken diameter vid tänkt kapsnitt?
Yxan orkar, det handlar nog mer om den som håller i skaftet om du ska klara sånna där kubbar. Jag delar inte veden så fint som du och skulle inte välja att göra järnspiselved av sånt därN Niq skrev:
