189 783 läst · 2 431 svar
190k läst
2,4k svar
Vedtråden för oss alla som tillverkar och eldar
Jag skulle hellre kapa och klyva nu, björk blir inte lättare att handklyva halvtorr är min erfarenhet.E Einh skrev:
Jag tror inte du behöver vända stammen, gå över till andra sidan så klarar du iaf 60-70cm med en vanlig motorsåg.
Att kapa från båda sidorna med motorsåg är helt normalt. Att klyva med slägga och järnkliar också. Min vedklyvare klarar bara ungefär 40 cm diameter så det är ganska vanligt att grova rotklabbar måste delas en gång innan de hamnar i klyvaren.
Få det gjort så fort som möjligt. Ju längre det går på våren destu segare och mer svårkluven blir björken. Bäst spricker den när det är någon minusgrad.
Eldat värmt egna hus med ved sen 1985.
Så utslaget på 39 år, tycker jag inte det varit betungande med motorsågar och en stark vedklyv.
Kommer att återgå till E10 mackbensin i stället för alkylat.
Bara av rent ekonomiska skäl.
Blir ju halva priset!
Kör typ 40 cm ved. Så aldrig några problem, oavsett grovlek på kubbarna. Kört fast typ 5 ggr i år.M Mikko58 skrev:
Klar med strax under 30 kbm stjälpt björkved.
Eldas säsongen 25-26.
Måhända lite för torrt, men jag vill alltid ha en reserv på 1 år.
Så blev tallen ovan också ved. Den innehöll 5 kbm homogen ved. Plus 1 kbm i grenar.
Vet inte säkert vad det blir stjälpt... Troligen 8 kbm.
Blir härligt att elda tall. Det sprakar så mysigt.
