Spisen har fått en översyn - nya brännjärn, ny lera mm. Nu återstår bara lilla projektet att mecka in den på plats igen men vi vill ha placering, utseende och funktion som de ursprungligen var. För att göra mer plats har man någon gång flyttat spisen några decimeter till höger, troligen också flyttat ut den en liten bit. Efter att ha knackat bort putsen syns tydligt gränsen mellan de nya och de gamla tegelstenarna (bild 1). Det ser ut som om det har varit ett vedfack under spisen:
Även från sidan (bild 2) syns tydligt gränsen mellan nya och gamla stenar - tripp, trapp, trull-murat:
Frågan är hur man skall göra på högersidan (ytterhörnet) för att det skall se bra ut. Bara palla under spisen med en rad stenar? Och hur gör man övergången till tripp, trapp, trull-stenarna? Hur kan det ha sett ut från början helt enkelt?
Mycket möjligt. Kan också tänkas att det ursprungligen suttit en vattencistern till höger om spisen som man tagit bort och då flyttade och/eller bytte spisen. Dessa cisterner brukade ju sitta på eldsidan vilken jag tror brukade vara den som vetter in mot rummet. Alltså höger sida här. Så verkar det ha varit hos oss där någon tidigare ägare murade om och tog bort vattencisternen men i alla fall, tack och lov, behöll vedspisen.strumpa skrev:
Är det inte ovanligt att en spis som är inmurad har någon kal sida? Kan inte komma ihåg att jag sett någon sån. Förutom kanske såna där jättespisar som fanns i typ "storkök" i herrgårdar kanske. De inmurade brukar väl vara just inmurade på båda sidor? Inbillar mig att det skulle se lite märkligt ut att ha den längst ut mot kanten och ha sidan bar. Kanske kan ge lite snabbare värme men du tappar ju murningens värmehållningskapacitet istället.dengroth skrev:
Brukar gå att få tag i vattencisterner på loppisar för en billig slant (om de och speciellt kranen är täta är dock en annan femma). Ger dessutom ett riktigt bra värmemagasin. Skulle nog vara mitt val om jag var i dina kläder. Har faktiskt själva funderat på att sätta tillbaka en vattencistern. Snyggt, håller ju värme och kan ju dessutom vara bra vid strömavbrott.
Ja, själv har jag ingen aning. Men spontant känns det ju lite naket att ha ena spissidan helt kal. Har inte sett någon spis med bar sida men har inte sett någon med cistern heller. Ju mer jag tänker på det desto mer intressant känns det dock! Hur bred är en cistern? Någon som har en bild på en vedspis med vattencistern?
