Hej! Vänder mig åter till det ymnighetshorn av kunskap som är byggahusforumet för några frågor om vedpanneeldning.
Jag har en vedolux 32 från värmebaronen med ackumulatortankar på ca 2m3 tot. Trycket är ca 1 bar enl manometern på expansionskärlet, stiger lite vid eldning men bara till ca 1,2-1,3 bar. Huset har två vån+källare.
Jag har dock problem med mycket luft i systemet, jag luftar elementen hela tiden och ändå fylls det ständigt på med ny luft. Har förstås även fyllt på med ungefär motsvarande vattenmängd, men varför blir det så här? Jag har även märkt av mycket "brus" i pannan, i manualen står det att "kokljud" kan indikera att tryckhöjden är för låg i systemet, kan det vara det jag hör? Är det då detta som ger luft i elementen, och vad ska isf trycket vara istället? Panntillverkaren rekommenderar "ca 1 bar", men det måste väl bero på hur högt upp högsta punkten i systemet är? Eller?
Tacksam för svar! Mvh clueless.
Har du kollat expansionskärlet? Möjligt att det har för liten luft eller är trasigt.
Tack för ditt svar! Hur kollar jag det, utöver läser av manometern?
