Jag har en vedpanna av märket Tirolia med en ackumulatortank. Ibland smäller det till och jag hör hur vattnet pulsar in igen…oftast när jag börjar elda. Termostaten står på 80c. Allt fungerar bra. Ang smällarna, är det luft jag hör? Är det via mina element som jag luftar hela systemet? Bör jag vara orolig eller anlita fackman?
Tack på förhand!
Övrig utrustning är:
Nibe DAB330
Nibe EVC270
  • Vedpanna av märket Tirolia med termometer, fotograferad i ett mörkt rum, del av en diskussion om ljud och luft i värmesystem.
  • Pannrum med rörkopplingar och tryckmätare. Syns även en cirkulationspump från Grundfos och kopparrör.
  • Inre delen av en vedpanna med kopparrör och termometer, installerad för uppvärmningssystem, lätt isolerad.
  • Närbild på rör och termostat kopplade till en vedpanna, omgiven av vita väggar och apparater.
Du eldar för hårt, det är ångsmällar, pannan blir för varm, mera fart på pumpen, så den kyls ner mera, sen det med 80 C . Ställ ner til ca 72 - 75 C. Är sista fotot för värmen eller.
Sista fotot är på termostat som sitter på vedpanna. Menar du den? Pumpen är nivå 2 av 3 som jag blev rekommenderad av förra ägaren. Ang luft? Tycker inte jag hört pulserande vatten innan, hur gör jag för att lufta? Är det ett slutet system borde det räcka med att lufta elementen!?!?
