Förslag på var jag börjar felsökning, är en clas ohlson ls5t-52 vedklyv.
Stannar i läget längst ut och backar inte tillbaka?
Du har två trådar om problemet, alltid bra att hålla det samlat i en tråd.
Jo, den går tillbaka men sen stannar den.
Stannar motor och startar inte, eller reagerar den inte på det hydrauliska?
Den reagerar inte.
Ok, motorn snurrar men den reagerar inte på hydraliken, låter som någon ventil inte öppnar som den ska.
Leif Stoltz
Tvåhandsfattning, en hydral och en strömbrytare att trycka på , troligtvis strömbrytaren som bråkar
Var sitter dom? Är det bara att öppna den?
Så motorn går vid släpp på hydralen, är det inte tvåhands på den då. Motorn ska normalt stanna när strömbrytaren släpps och gå tillbaka när hydraldelen släpps. Det är säkert en liten vinge på sidan som trycks ner och påverkar en tapp in i hydraliken som skiftar mellan till och från på hydraliken. Vingen kan ha lossnat lite och trycker inte in tappen ordentligt ( min gjorde det )
