Jag vill aldrig göra som alla andra. Fråga mig inte varför. Därför tänkte jag kolla min idé här på forumet. Ska bygga en brandsäker vägg för mitt bastuaggregat.
Bastun kommer vara fristående (friggebod)
min idé är att sätta tegel i innerhörnet från golv till tak som jag försöker illustrera med ritningarna. Jag tror det blir snyggt. Bakom den har jag hittat en lösning där man använder nån form av stenskiva (cembrit multiforce) på cembrit.se
min tanke är alltså för detta hörn, inifrån och ut:
tegel
12 mm Cembrit multiforce
45mm plåtregel inkl stenullsisolering.
12 mm Cembrit multiforce.
Liggande spikregel ( ev i plåt?)
Stående lock panel
Kaminen ska stå på en betongplatta ca 1x1 meter och ett eventuellt lager med stenplattor i nån form.
övriga väggar tänker jag nog övergå till träreglar för att kunna spika fast panelen enkelt.
Planen är ett träbjälklag, spånskiva och flyta för att sedan lägga klinker eller likande.
Nån som har nån synpunkt!?
Illustration av brandsäker väggkonstruktion för bastuaggregat med angivna material och mått för isolering och avstånd.
Handritade skisser av planlösning och väggsektion för en bastu med tegelvägg och bastuaggregat.
Handritad skiss av hörnlayout för bastu med tegelvägg, stenplatta och sittplats.
1977bjorn
Låter stabilt! Om du ska låta sotare besiktiga så kan du stämma av med honom oxå.
jokko84
Ja jag tänkte först kolla lite på forumet och kanske revidera min idé! sen ringa sotaren och kolla med dem. Kommunen måste ju godkänna allt ihop sen också
