91 937 läst · 59 svar
92k läst
59 svar
Vedeldad bastu - Enkelboden från byggbeskrivningar.se
Jag har byggt min bastu på betongplatta och har oregelbunden skiffersten på golvet.
När du har den på leca/plintar så kan det vara vettigt att köra 1,5" spontat virke, furu eller liknande... Skulle exempelvis kunna köpa andra/tredje sort av dala floda golv eller likande.
Har du isolerat plattan?Thomas_I skrev:
Blir det kallt på golvet?
25 mm spontat furugolv var också min tanke, men vet inte hur stor risken är att vatten rinner ner i isoleringen?
Efter tips härifrån blir det nog att bygga som följande, innefrån och ut:
Liggande Bastupanel
Stående spikreglar 21x45 cc600 ( För att bilda luftspalt)
Board 3.2 mm tjock
Stående reglar 45x70, med 70 mm isolering imellan.
Vindpapp
Liggande spikreglar 21x45 cc600 ( För att bilda luftspalt)
Stående lockpanel
Verkar det ok?
Och vad gör boarden för nytta igentligen?
Liggande Bastupanel
Board 3.2 mm tjock
Vindpapp
Stående lockpanel
Verkar det ok?
Nu är jag änligen igång med bastubygget. : - )
Började med bjälklagsplanet inne på logen, för att sedan
flytta ut det på plats, när våren har kommit. Orka inte vänta på sol och värme.
Valborgshelgen började bastu bygget komma igång på allvar.
Bild1: Bjälklaget på plats och i våg!
Bild2: Regelverket börjar komma upp.
Bild3: Innan solen gick ner han även takstolarna komma på plats.
Denna helg var det koncentration på att få taket färdigt.
30 graders taklutning låter inte mycket, men det var högt och brant.
Bild 1: Råsponten färdig. Passa på att isolera innan, det är ju mycket smidigare.
Fick bli glasull då jag inte hann få tag i stenull, som jag velat haft igentligen.
Bild 2: Underlags och ytpappen på plats. Får fixa vindskivorna en annan dag.
Kul att se fler som kör fristående!
Du kommer att få härliga bastubad där när det är klart.
För min egen del återstår nu bara besiktning av sotaren. Har gått bra att bada 5 månader utan besiktning nu...
Fortsätt att hålla oss uppdaterade med bilder vart efter bygget går framåt
Behövs det en isolering i bjälklaget om du enbart har den uppvärmd när du bastar? Kyleffekten borde bli mycket liten och ingen fukt i bjälklaget. För den kommer väl att stå ouppvärmd när den inte används.
Har ingen aning!AndersS skrev:
Jag tänkte att golvet kan bli jäkligt kallt på vintern.
Och så är det ju lättare att isolera golvet nu, än att göra det i efterhand.
Jo, men inte blir ett trägolv så mycket varmare med isolering i bjälklaget om bastun ändå står ouppvärmd på vintern när den inte används. När du sedan eldar på vid badet så, jag tror nu, så kommer det inte att märkas någon skillnad.
Jag var inne i en bastu i Finland i veckan som var fristående och eldades med ved som var timrad och ett betonggolv, garanterat utan isolering. Den användes året runt och var inte uppvärmd.
