4 181 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Vedbod?
några bra tips innan vi börjar bygga vedbod på vårt garage?
Vi tänkte bygga i tryck imp trä med samma tak som garaget (tegelpwannor) med lite lutning och ha ca 1 dm från marken .
Bör de tvara "luftigt"?, eller helt tätt?
Tänkte sätta plåt så det inte rinner vatten in bakom.......dvs såga av träpanel på väggen lite......
Ska vara luftigt, dvs utan springläkt med glipa mellan brädorna, annars finns risk att veden möglar.
Tänk på att du måste ha bygglov om du bygger vedboden på garaget. Om vedbodstaket sticker ut mer än 50cm från garageväggen så räknas hela ytan in i byggarean och du måste därmed ansöka om bygglov.
En vedbod som byggs fristående behöver man inte bygglov för om den ingår i de 15kvm bygglovsfria friggebodsmåtten.
Nja, vete katten faktiskt. Med ett bygglovsfritt skärmtak förstås ett utskjutande tak över en uteplats i anslutning till bostadshuset.
En vedbod har ju dessutom väggar och dörr och kan knappast tolkas som ett skärmtak. En vedförvaring däremot (ett par rader ved travat med ett litet tak av nåt slag som skydd) tror jag knappast någon bryr sig om.
Dimensionering vedbod
Byggmaterial & Byggteknik -
Höja vedbod istället för att bila och isolera platta
Grund & Markarbeten -
Vedbod, komplementsbyggnad
Gammal vedbod till ny carport och kostnaden för det
Socialt & Projekt -
Takstol vedbod, få till kapvinklar?
