Hejsan! Finns det någon vänlig själ därute som kan hjälpa mig? Dela av sig sina erfarenheter?
V har just köpt hus o det har stått tomt i ca 6 månader, o vattnet där smakar o luktar järn, det är även missfärgat. Har provat att spola länge men det blir ingen skildnad. Det är en grävd brunn. Någon som vet om det är reningsverk som gäller eller om det kanske kan tänka sig att försvinna efter ett tag?
Tack på förhand
Med vänlig hälsning Marie
M
Missfärgningen försvinner mest troligast, men smaken är mer tveksamt. Brunnen kan ha höga halter av järn, kolla i botten på brunnen så syns det roströda/bruna utfällningar om vattnet har höga halter av järn.
Vad jag vet, är det inte farligt att dricka, om inte halterna är för höga, det kan ni få kollat med hjälp av komunen.
Problemet är mest att det brukar missfärga sanitetsporslinet, vilket beror på vattnat, inte rören. Så även om ni byter ut dom, så har ni kvar "problemet".
Förr ansågs den här typen av vatten som hälsobringande, vilket det för vissa åxå var. Helt enkelt för att det botade järnbrist, vilket inte alls var nån ovanlig åkomma i fattig Sverige.
magentis
Hög järnhalt i vattnet är ett väldigt vanligt problem. För det mesta är det inget stort problem utan ett järnfilter rättar till det. Det finns massor av firmor som säljer järnfilter - bara att Googla.
Du kan alltid börja med att göra ett vattenprov. Iofs, om det luktar och smakar järn så finns där säkert järn, men det är lika bra att kolla upp vattnet i övrigt. Filtersäljarna brukar kunna ombesörja prover. Annars kan du höra med din kommun.
