Någon som vet vilken modell detta är och om det går att laga denna utan att komma åt insidan?
Inne i huset är inte delen bakom bänkskåp så hade helst lagat denna utan att byta hela röret och innerdelen om möjligt men hittar inte vilken modell det är och om det går att byta delar.
Vill heller inte skruva isär den innan jag har reservdelarna med risk för att inte få ihop den.
Just nu kärvar den och är trög men fungerar i övrigt.
Liknar följande,
https://www.byggahus.se/forum/threads/vattenutkastare-laecker.383455/
Smörj upp alla delar med armaturfett så kommer den troligen att gå lättare.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 048 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 048 inlägg
Ser ut som en Trio fast att den blå plastbiten saknas
https://www.clasohlson.com/fi/Vattenutkastare-Trio/p/Pr308386000?isoCode=sv&
Vattenutkastare är inga komplicerade grejer så plocka isär du och smörj upp. Oringar går ju hitta i alla dimensioner och rekommendationen är ju att byta dem när du ändå har isär den.
Det är den. Den blåa platsbiten har gått sönder bara.U Utsliten och utdömd skrev:
Nu verkar ju den modellen utgått. Anledningen att jag inte vill ta isär den utan nya delar hemma är för att jag inte kan stänga av enbart vattenutkastaren utan behöver stänga allt ingående vatten. Om det då inte går att få tillbaka den igen står vi helt utan vatten tills den går att laga.
