1 704 läst · 19 svar
19 svar
Vattenrening
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Bättre att leda till dagvatten typ stenkista
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Du har tydligen en bäck intill, kolla med Kommunen vad dom anser berätta vad för sorts filteranläggning Du har, skaffa utsläppsinformation från tillverkare
Beroende på hur stor störning som kan antas kan det vara okej att släppa ut spolvattnet i vattendrag
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Är diket på din mark så bör det vara ok men det finns ju en frostrisk med att leda ut vatten i öppen mark vilket leder till översvämning där filtret står
Spolvattnet innehåller inget fosfor, inget slam och inget annat som en avloppsanläggning kan rena. Häller man det i avloppet kommer det att infiltreras ner i marken. Det kommer det om man häller det öppet på marken också. Det finns praktiska aspekter på det. Kan utloppet frysa? Blir det lerigt där det rinner ut? Blir det isbana där det rinner ut? Är det ett problem att låta det gå ut i avloppet. Men jag kan inte se något miljömässigt problem med att släppa det rakt ut.
Avloppstanken är på 5m3 och med backspolningen blir den snart full.A Avemo skrev:Spolvattnet innehåller inget fosfor, inget slam och inget annat som en avloppsanläggning kan rena. Häller man det i avloppet kommer det att infiltreras ner i marken. Det kommer det om man häller det öppet på marken också. Det finns praktiska aspekter på det. Kan utloppet frysa? Blir det lerigt där det rinner ut? Blir det isbana där det rinner ut? Är det ett problem att låta det gå ut i avloppet. Men jag kan inte se något miljömässigt problem med att släppa det rakt ut.
Nä man kan tycka att det är ofarligt.A Avemo skrev:Spolvattnet innehåller inget fosfor, inget slam och inget annat som en avloppsanläggning kan rena. Häller man det i avloppet kommer det att infiltreras ner i marken. Det kommer det om man häller det öppet på marken också. Det finns praktiska aspekter på det. Kan utloppet frysa? Blir det lerigt där det rinner ut? Blir det isbana där det rinner ut? Är det ett problem att låta det gå ut i avloppet. Men jag kan inte se något miljömässigt problem med att släppa det rakt ut.
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Framför allt så bryter man mot tillståndet för avloppet om man spolar ut backspolningen där den ska ledas ut som dagvatten och om den ledningen fryser kommer ju vattnet där filtret står
