193 läst · 1 svar
193 läst
1 svar
vattenrening och pump till sommarstuga
Hej, jag har en grävd brunn och ska dra in vatten i sommarstugan som saknar el (men har solceller). Vattnet är mycket brunt från jordutfällningar. Jag behöver rena vattnet med filter och pumpa upp vattnet med en enkel pump som inte drar för mycket i el. Någon som har ett bra förslag på filter och ev pump? Jag kan också tänka mig en handdriven pump.
Pumpar för typ djuphålsbrunn (de kan också användas i grävd brunn med mindre djup) drar mycket el när de väl går (typ 1.2 kW, fins klasser i runt 750W-området också) men pumpar de upp mot en hydropress så är körtiderna i området 10-20 sekunder för runt 15 liter trycksatt vatten per omgång, så i mängd energi räknat i Wh så är det inte så mycket per pumpomgång (typ 7 Wh + växelrikatförluster per pumpomgång) så 1 Ampere 12 Voltsladdning i 1 timme från solpanelerna så är det mer än väl kompenserat för 1 pumpomgång av 15 liter vatten.
Skaffar man sig en mjukstartande/inverterdriven pump som tex Grundfoss olika djuphålsbrunnar så kan de drivas av en 2 kW 12V/230V sinusväxelriktare utan problem (har provat själv som reserv, då brist av vatten är det första som blir ett problem vid längre strömavbrott) - låter man hydropressen av 3-fastyp (3 kontakter) och använder 1 av faserna för att slå av/på 230 Volt för pumpen och den andra styr signalen för på och avslag av växelriktaren (modell med fjärrstyrningskontakt) så kan man göra en lösning som inte drar någon ström alls i mellanlägena när pumpen inte behöver arbeta.
Man måste navigera noga mellan pumpar och leta efter 230V-modeller med mjukstart/inverterdrift då de vanligaste billigare pumpar för 230V med driftkonding drar herejösses med ström i sin start (upp till 8 ggr den senare driftströmmen) och sinus-växelriktarna måste överdimmensioneras rejält för att klara starten
Nu har jag provat väldigt lite, men vill påstå att man kan pumpa ganska många 15-liters omgångar på en 80 Ah AGM-batteri med arrangemanget, så tänker du inte fylla upp badkar eller duscha länge så... - så bör en solpanel för 12V-batteri med regulator ganska lätt hålla batteriet hyffsat full laddning, även om vintern alltid är ett problem med väldigt lite med solljus.
När det gäller rening så är själva humusfärgen väldigt svår att få bort då partiklarna av nedbrutna cellulosa-bitar är så extremt små att det går igenom det mesta och vanliga patronfilter med bomull/garnfilter typ björnfilter, sandfilter och annat tar bort långt ifrån allt - och en viss kvarvarande humus-tonfärgning av dricksvattnet är heller inte att betrakta som farligt.
Kommunala vattenreningsverk som använder sjövatten mm. som källa har samma problem med humusfärgning och de tillsätter 2 och 3-värdiga metallsalter som järn och/eller aluminium-salter som flockbildare, metalljonerna laddar ur den negativa elektriska fältet som omger humus-partiklarna och hindrar dessa att slå ihop sig, och börja slå ihopsig av andra krafter (som att lika löser sig i lika - dvs. en cellullosabit är mer bekväm att fastna och klibba mot en annan cellullosabit än att till fullo omges av vatten samt att det minska ytan mot vattnet när det klibbar mot liknarade ämnen) och samlar ihop dessa små partiklar till större aggregat och får sådan storlek att de kan filreras av och vattnet blir avfärgat.
Du bör göra en vattenprov på brunnsvattnet för att se om det fins andra saker som måste behandlas/filtreras utöver själva färgen på vattnet. - nu är du förmodligen en väldig liten förbrukare av vatten och inte tänker köra tvättmaskiner mm. utan bara för mat/dryck och lite disk kanske, så man gör inget om tex. kalkhalten är hög, men om vattnet är pH mässigt mycket surt så kanske man ändå vill ha en avsyrningsfilter.
Det man med vattenprovet får lite koll på är tex. bakteriemängden, om det fins E.coli, det andra att nitrit och nitrathalterna är rimligt låga samt ev. upptäcka spår av andra olämpliga ämnen och tex. rester av bekämningsmedel.
Med grävd brunn så är det alltid risk för ytvatten som rinner in i den grävda brunnen och vatten som kommer från jordbruksmark som tex. innehåller mer nitrat/nitrit (av gödsling) än annars
Behövs en till cirkulationspump?
Värme allmänt -
Är det lönsamt att ta en extra försäkring till Nibe bergvärmepump?
Värmepumpar -
Motionera cirkulationspump till golvvärme i badrum.
Värme allmänt -
Finns det drivsida till Wilo sirkulationpump att få i tagi idag ?
Värme allmänt -
Behålla varmvattenberedare gas vid byte till luft vatten värmepump?
Värmepumpar
