Har bott i mitt hus i 16 år. Ända från början har det varit lite strul med att vattenpumpen slås av när man låter vattnet stå på för fullt en stund. Antar att det är för att vattenflödet i brunnen inte klarar det. Har lärt mig att hantera detta så att det händer väldigt sällan.
Hydropressen är utan tryck, vilket jag tror beror på att pumpen stänger av sig ibland, men kan inte något om tekniken där och har därför inte lärt mig hur jag återställer trycket.
Dock så hade vattenpumpen stängt av sig när jag var bortrest över helgen, och det har inte hänt förut. Testade att slå av och på den som jag gjort tidigare, men den slår av sig igen efter några sekunder.
Jag fick tips för ett tag sedan om att det kan bli beläggningar på polerna i motorkåpan, och att det bara var att ta isär och rensa. Även om jag inte är helt borttappad när det gäller enklare elektriska operationer så känns det lite för osäkert för att jag ska göra det själv. Dessutom sitter motorkåpan i krypgrunden och jag kan inte stå på knäna så länge pga skada.
Vattenpumpen är gammal så det kan t o m vara så illa att den givit upp till slut. Jag kan heller inte helt utesluta att brunnen sinat, även om jag inte tror att det är fallet.
Min fråga är då egentligen: vilken kategori av proffs ska man börja med att kalla in? Är det elektriker? Rörmokare? Vattenpump-och-brunns-specialist? Vill gärna hamna rätt direkt och slippa extra utgifter.
A
Typiskt fel i motorn, beroende på storlek kan det vara olika orsaker
Emssal
B
Är pumpen inte bytt på de 16år som du bott där kan man nog nästan skippa dyr felsökning av experter och anlita en rörmokare för att byta pumpen direkt. Elektriker krävs ju också för elen.
Nån gång när jag haft den typen av fel så visade det sig att det var motorskyddet som felade. Men jag tror det är ovanligt, sätter en kakburk på motorn.
Det är viktigt för pumpens livslängd att man har rätt tryck och hygglig storlek på hydropress/hydrofor, så försök att få lite instruktioner från rörmokaren om du byter eller läs på här hur man ska göra.
"Hydropress utan tryck" antingen är något fel, eller så försöker du beskriva en hydrofor. De hanteras ju olika, men lägger du upp en bild på tanken så får du svar på vad du har.
Emssal
Vad är det för slags pump?
Pumpen är betydligt äldre än så... :)
Har haft problem med motorskyddet en gång så det är bytt.
Det är en hydropress, byttes för 3-4 år sedan. Tappar nog trycket när pumpen stänger av sig, vilket sker när man duschar för länge med fullt flöde. Så ja, det är något fel. Har lärt mig parera det, men inte lärt mig återställa trycket (hydropressen är inte så lättåtkomlig). Tänkte slippa lära mig det eftersom jag inte ska bo kvar här i all evighet.
Men det låter som ett bra tips att försöka få tag på en rörmokare och se över allt. Tack :)
Sänkpump i borrad brunn. Vet inte märke då jag inte kommer åt huspärmen just nu.
ok, ja det var bara lite diffust när du pratade om motorkåpan i krypgrunden..........vet inte vad du avser med det? Motorskyddet? Tryckbrytaren?
ON-OFF-knapparna typ... :-D
Låter krångligt att ha manöverbrytare för pumpen sittandes svåråtkomligt nere under huset?
Sen kanske pumpen har suttit där orörd i 16 år också. Tänker ju mest på hur det är med inloppssilar på dylika? Kanske är tänkt att man ska dra upp dem ibland och göra rent? kan den inte få in nå vatten så mår den ju inte direkt bättre av det......
Ja det är krångligt, och ja jag har försökt att få elektriker att flytta den men de verkar inte riktigt vilja göra det jobbet, trots att det borde vara en enkel grej att bara dra upp den rakt upp in i huset. Det sitter en elcentral där nere också, förstår inte alls varför den sattes där när det även finns en elcentral uppe i huset. Huset är från -73.
Ingen aning om vad som är meningen att man ska göra eller inte göra med en pump. Dock inte hört att någon annan i området rengör något på sänkpump regelbundet. En del har olika typer av filter, men dessa sitter ju inte i själva brunnen.
