Började läcka ett par få vattendroppar efter hydrofortömning vid T-koppling.
Jag kan ingenting om just detta då vi är nybliven husägare. Men försökte försiktigt dra åt men då släppte kopparröret.
Röret verkar inte få ”plats” i T-kopplingen. Vad är det som jag inte förstår? Väldigt tacksam för skyndsam hjälp.
Vänligen
Vänligen
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 668 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 668 inlägg
Så här ska den monteras:
Efter detta steg ska röret bottna i kopplingen till höger.
Och sen ska muttern dras lagom hårt enligt instruktion så att klämringen som sitter på röret till vänster stryper tag om röret.
Och så ska det in en stödhylsa i röret också. Syns ej på bild.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Är det bara jag som tycker att det ser ut som att röret gått av vid stödhylsan?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 373 inlägg
+1 på att röret gått av... Annars har ju stödhylsan fått vingar och håller sig kvar i luften av sig själv på bilden med röret ute och muttern borta....
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 586 inlägg
Tack för alla svar!
