Jag är ute efter att bygga en så låg fast brygga vid en sjötomt som möjligt så man lätt kan ta sig in och ur mindre flytetyg, lätt klättra upp vid bad och "framtidssäkra" för landhöjning så det inte måste göras om om en generation eller två.
Men vattennivåerna kan ju skilja sig vid mycket regn, höstfloder osv.
Var kan man ta reda på vad maxnivåer på vattnet vid en specifik plats? Är det länsstyrelsen som har koll på sådant?
Är det vid havet? SMHI har mätstationer för vattenstånd, kolla närmaste.
Hos mig är skillnaden mellan högst och lägst runt 1.5 m inom ett 10 års intervall.
Jag skulle bygga bryggan lite högre och sätta en smal lägre nivå för kajaker mm på ena långsida.
Ja precis, i Stockholms innerskärgård.
Där ser man, ska kolla in SMHI. Tack.
Med en fast brygga så gäller det att ta isen i beräkning, när det fryser vid t.ex normalvatten och sen stiger 50 cm så e de mycket lyft kraft.
Djupet bredvid bryggan e sen en annan aspekt och båtar skall vara där en båt med djupgående på 50 cm och sen lågvatten på 80 cm samt lite vågor så behövs det snabbt ett djup på 1,5m (båt 50 cm + lågvatten 80 cm + rörelse av vågor 20 cm så har du bottenkänning)
(tillägg)
för kanoter kajaker m.m. så skulle jag rekommendera att lägga en liten flytbrygga som komplement till en större fast brygga
Phjodor
Jag har lite samma funderingar. Ett par gånger om året har vi +1m. Något år har det varit 1.3m. Min tanke är att lägga den fast bryggan på strax över en meter, annars blir det högt att hoppa i och ur båten vid normalvattenatånd/lågvatten. De gångerna det främst är högvatten här är vinterhalvåret. Sedan blir det en liten flytbrygga som får följa vattnets rörelser.
Jag tror inga bryggor lever så länge. Min pålad brygga (inte järnrör) är inne på 8:e år och har blivit rätt skev. Först var ja sur för den vaar helt rak från början till isarna kom. Nu är jag mer avslappnad och vet att en riktig brygga ska vara lite skev.
