Hej försöker få igång min vedpanna här men är lite kluven över shunten. och eftersom sprinten är av och sitter fast så vet jag ej riktigt hur den står. Men första bilden om jag förstår det rätt så trycker pumpen ned vattnet i pannan och trycker upp varmvatten i expansionkärlet på vinden?
på bild nr2 så har jag markerat text vilka sidor som är varm och kall. men tycker den varma sidan är lite väl varm i förhållande till de andra rören. så känns som att den är stängd eller skall den vara så?
  • Källarrum med värmeinstallation, cirkulationspump, instruktioner, rör och ventiler. Otydligt, instruktionspapper på värmepanna.
  • Gamla rörledningar med textetiketter "kall", "ljummen", och "mycket varm", indikerar vattentemperatur i ett utrymme.
Inget ovanligt att den sorten fastnar, passerat bäst före datum och kanske inte rörd på lääänge Kanske du kan få den att snurra, ta en rörtång om axeln och rucka lite, kan gå med att knacka på axeln med en hammare samtidigt som du ruckar med tången. Även en gammal pump, men den sorten brukar inte kärva till sig, snurrar den.
ja den sitter fast som bara den, har dragit med rörtång utan att lyckas den har även gått av en bit så får inte bra tag. Ja pumpen snurrar utan problem så den bör funka som den skall
Sorgligt , det är kört med den och måste bytas. blir onekligen svårt att få tag i en lika, ( gått ur tiden ) Endast en ombyggnad måste till. Tänk då på att även byta pumpen. Ser ut att kunna vridas isär, gängade delar, troligtvis för att få isär dom så måste det värmas med gas så det riktigt rycker om det, det är säkert lin och linolja där som torkat och sitter det fast. Gammalt sätt att täta.
tror jag fick löst det nu. Svetsade på lite material på vredet så jag fick bättre grepp och kombination med värmen från igår så lossa det hyffsat.
Nu till en annan fråga ^^ Hur mycke brukar man behöva ha öppet dragluckan i botten så man inte eldar för kråkorna bara :) ?
Grattis
Ja du , den som det viste. Beror helt på hur skorsten och annat är. Det är rökutlopp i botten och då ska mesta luften komma uppifrån och bara pysa in underifrån. Ev har du ett spjäll ut till skorstenen som kan stängas lite. Du ska elda på rökgastempen ca 240 C eller något lägre, blir till att testa sig fram och det tar säkert en hel eldningssäsong innan du vet hur det ska vara
J jonaserik skrev:
Grattis
haha aa tack så mycket för infon då har jag något att gå på. Återkommer om det är något annat jag undrar över :)
Det med ljumet som du skriver är i rören, är nog värme från pumpen ovanför pannan. den typen är lite törstig på watt.
