980 läst · 3 svar
980 läst
3 svar
Vattenläcka avloppsrör?
Har ett hus från 1980 med krypgrund som vi bott i 3 år nu. Var under grunden nu för att kolla lite och får då se till min fasa att blindbottenskivan är fuktig vid 3 olika ställen. Samtliga där avloppsrören kommer ner i grunden från tvättstuga och två toaletter.
Ett rör är från tvättstugan. Här är det förmodligen inte gjort något med ytskikt sen 80 tal vilket innebär gammal brunn. Den är i plast med lös klämring. Här ser det värst ut.
Ett rör från liten toalett. Detta är inget våtrum men renoverades för 6 år sedan.
Ett rör från huvudtoalett där röret kommer från handfatet. Denna wc är totalrenoverad för 3 år sedan av annan fackman. Allt nytt och fräscht. Här är det separata avlopprör från toalett samt dusch men runt dessa syns inget.
Hade Anticimex här för krypgrundbesiktning för ett år sedan men kan inte minnas att vi såg detta då (möjligen kollades inte under tvättstugan då detta är längst in under huset).
Kan man ha sådan maximal otur att det börjar läcka från tre olika skarvar samtidigt? Speciellt när det gjorts ingrepp under olika tidsperioder. Rören ser fina ut i övrigt av det man kan se med ögat. Kan det bero på något annat? Att det uppstår fukt runt utloppshålen där varmt möter kall fuktig luft eller liknande? Rören är ju inte speciellt tätade mot spånskiva som ni ser enligt bilder.
Har legat vid rören nu medan kranarna spolat både varm och kallvatten men kan inte se något vatten komma. Känns inte blött just nu heller så det känns konstigt.
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Ser ju inte bra ut. Har du kollat med fuktmätare att det inte är någon gammal fuktskada? Annars behöver orsaken stoppas så snart som möjligt.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Precis förmodligen så att den gamla brunnen inte är helt tät längre vid den gamla tvättstugan. Kan tänka mig att det är där problemet är. Men däremot vid wc där det är hyfsat nygjort, är de vanligast att någon muff inte är helt tät då kanske? Vore ju otroligt på två ställen men visst allt kan ju hända.Claes Sörmland skrev:
Tack. Ska få tag i en fuktmätare för att se så det inte är något gammalt till att börja med.imported_Benno skrev:
Hur gör en vvs-firma för att felsöka sådant här? Kamera eller måste de öppna upp nerifrån/uppifrån för att titta?
Trasigt avloppsrör, råd om reparation
Vatten & Avlopp -
70-talshus vattenläcka från rör i balkong? Kraftigt regn
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ofta ska vi rengöra avloppsrören!? Brf 50 lgh 3 vån
Bostadsrätt -
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik -
Vattenläcka från diskho vid byte av avloppsrör, vad tänka på?
Vatten & Avlopp
