Hej! Se nedan bilder, helt plötsligt började det spruta vatten under den ”svarta manicken” hos mina föräldrar där jag zoomat in och där det är vitt.
Stängt av vatten och el men viktigt att få det att funka så snart som möjligt pga barn och barnbarn. Är det nån som kan förklara hur allt hänger ihop och hur/om vi kan lösa det?? Tack!
  • Tryckmätare på rör, skala 0–6 bar, korroderade rörkopplingar, isolerade rör, viss oreda runtomkring.
  • Svart låda ansluten till rör med mätare, kanske del av VVS-installation.
  • Uttrymme med expanderingskärl, rör, ventiler och mätare för uppvärmning eller vattenförsörjningssystem, typiskt i en husinstallation.
Det jag skrev innan var helt fel av mig. Glöm det.
Uppdaterat:
Ser ut att vara en pressostat till tappvattnet.
Har ni eget vatten??
Uppdaterat:
Hej och tack för snabbt svar. Vi har egen brunn och pumpen funkar till de andra husen men allt vatten till huvudhuset går genom hydrofonen som är fotad.
Den svarta är en tryckströmbrytare som bestämmer när vattenpumpen ska starta respektive stanna och om det läcker i själva anslutningen på den så är det tyvärr ingen annan lösning än att byta!
Ni gör nog bäst i att ringa en VVS-jour imon om ni inte klarar er till måndag 😕
guslar
fgo fgo skrev:
Skönt att ni har tillgång till vatten iaf.
Ser du var det läcker?
Jula verkar ha en tryckströmbrytare iaf. Ser ut att kunna passa.
[länk]
Dock är det värre om det läcker i kopplingarna.
Det läcker alltså i kopplingen i det det vita smutset precis under strömbrytaren!
Försök få bort de vita avlagringarna om det går.
Då bör du kunna se ifall godset i brytaren eller koppling spruckit.
Har du skruvat vvs någon gång tidigare?
Nja bytt kökskranar och kopplat utekök osv men stänger givetsvis av el och vatten under tiden. Ska kolla på det imorn men hur vet jag om det är själva brytaren som är trasig? Ser ju ut som det är sista kopplingen som spruckit? Och är det vita pga felel eller bara smuts?
Kan det vita vara kalk? Eller så är det någon annan avlagring.
Antingen är det sista kopplingen eller så är metallkopplingen på tryckströmbrytaren som gett med sig.
Står inte på julas sida vad det är. Gissar 3/4"
Så skruva isär det där under morgondagen och köp det du behöver så löser du det
Stort tack! Ska kolla inorn och återkopplar om jag stöter på patrull!
Det var det lilla.
Bara för att förtydliga, jag är inte röris eller dyl till yrke. Bara en intresserad hemmafixare.
guslar
