Halloj allihopa, min varmvattenkran läcker och för att det inte ska droppa och stängas helt måste man dra hårt. Jag har bestämt mig för att inte använda den då jag inte vet vad som händer om man kanske drar sönder något. Finns det någon som vet vad felet kan vara och hur man åtgärdar detta? Jag vet inte ens vad en sådan kran (se bild) heter när jag försöker googla lite. Tänker om det är en packning som bara behöver bytas kanske jag kan fixa det själv. Tacksam för så mycket info som möjligt. Mvh Petra
  • Vit handfat med en läckande kran, omgivet av tidningstapetserade väggar.
Droppande kranar kan bero på utsliten "krankägla.
Om det är kranar från någon märkestillverkare så finns dessa att köpa i närmaste byggvaruhus eller på nätet för ca 50 kr.
Du finner även filmer på youtube som visar hur en krankägla byts.
Njut av livet
Jag skulle gå ett steg längre och säga att det till och med är troligt att felet är så enkelt. Krankäglor får betraktas som förbrukningsmaterial även om de normalt håller många år. Så här kan den se ut:
Guldaktig krankägla avbildad som exempel på förbrukningsmaterial för kranreparation.
Säkrast är nog att ta med den befintliga till en fackhandel så att du får rätt modell. Observera att vattnet måste stängas av innan man plockar isär kranen och tar lös krankäglan.
Välkommen hit!
Njut av livet och 1 till
BTW, den där tapeten är inte våtrumsklassad :^)
Alfredo och 1 till
Under alla tidningsurklipp tror jag det är ok. Ärvt huset o är inte där så ofta. Men vad observant där är .
Ulltand
[bild] Tack
Välkommen hit!
tack
På en så gammal kran är ofta sätet slitet, eroderat. Det kan oftast fixas enkelt med en sätesfräs.1735499.jpg
