473 läst · 2 svar
473 läst
2 svar
Vattenfilter
Du har mindre marginal för tryckfall av igensatta filter på sugsidan än på trycksidan och är sughöjden mellan sugsidan av pumpen och vattenytan mer än enstaka meter är filter på sugsidan olämpligt.
Många pumpautomater/jetpumpar tål inte brack eller saltvatten i längden då urvalet av metaller (rödmetall eller syrafast stål¹) i axlar, lager och impeller samt pumphus måste anpassas om vattnet har hög salinitet - annars riskerar du att få köpa en ny pump per år...
¹vilket inte är samma sak som rostfritt i folkmun - Rostfritt under dragpåkänning kan rosta upp och brista betydligt fortare än om samma sak är gjord i gjutjärn eller smidesstål.
Beror helt på sammanhang. Vi har ofta grovfilter på sugsidan om det kan tänkas komma in större saker och finfilter efter pumpen. Då skyddar man ju pumpen från grova partiklar som kan skada pumpen, och skyddar samtidigt systemet från att utsättas för fina partiklar.
Pumpen kaviterar lätt om man får för högt tryckfall (igensatt filter) över ett filter på sugsidan, så man får vara väldigt försiktig om man sätter filter där.
