Håller på med en köksrenovering i en lägenhet.
Tänkte höra:
1. Har ni någon uppfattning om hur vanligt det är att installera en vattenfelsbrytare i en lägenhet?
2. Har ni någon uppfattning om hur lång tid det rimligtvis kan ta att installera en vattenfelsbrytare? Beror det på villen slags vattenfelsbrytare som installeras?
1: Inte så vanligt tror jag.
2: Om tänkta platsen är lätttillgänglig och det är lätt att stänga av inkommande vatten och det finns tillräckligt lång raksträcka så bör det inte ta mer än max 30 minuter.
Fick syn på LKs variant idag. Där sitter någon sensor vid varje tappställe mam vill övervaka och sensorn behöver ett vägguttag. Är det en sådan lösning kan det alltså dra med sig eljobb.
Krilleman
I en lägenhet kan det ju dessutom finnas flera olika stammar som matar med vatten. Tex en stam för WC och en stam för kök. Det kan dessutom vara så att ditt vatten i bad/kök går även vidare till grannens lägenhet. Det är inte jätteovanligt.
Hur ser det ut med inkommande vatten i din lägenhet?
