592 läst · 2 svar
592 läst
2 svar
Vattenelement byta termostat
Bor i flerbostadshus och vissa har varma element och vissa har ljumna, så hos vissa är det nu bara runt 18 grader inomhus. Flera av de ljumna elementen är kalla nedtill.
Vi boende har luftat elementen flera gånger men problemet kvarstår hos flera. Fastighetsskötaren har även fyllt på mer vatten till systemet.
I en lgh har termostater och någon ventil bytts ut på elementen och de är varma. Fastighetsskötaren kan inte höja värmen mer då den redan är inställd väldigt högt.
Vet någon hur stor chans det är att elementen blir varmare om man byter till nya termostater och ventiler? Måste radiatorsyatemet tömmas på vatten för att göra det?
Radiatorerna är gamla (+60 år), termostaterna hos de flesta är också gamla kanske inte riktigt 60 år dock men många år ialf.
Man kan plocka bort termostaterna för att se om elementen blir varma. Om det blir de kan det vara läge att byta dem. Annars beror felet på något annat. Första är att kolla om ventilen funkar som den ska. Den ska ju kunna fjädra ut om den trycks in.H havskatt skrev:Bor i flerbostadshus och vissa har varma element och vissa har ljumna, så hos vissa är det nu bara runt 18 grader inomhus. Flera av de ljumna elementen är kalla nedtill.
Om ventilerna är dåligt fungerande kan det absolut leda till att det kommer för lite vatten in i de radiatorerna. Det kan förstås finnas andra förklaringar, men det är den enklaste att testa först även om förstås fastighetsskötaren borde ha kollat det. Men om fastighetsskötaren inte har tittat på termostater och ventiler kan du ju göra det. En termostat är oftast enkel att montera loss och när du gör det släpper det ut ventilen i maximalt öppet läge. Om det då fortfarande är kallt kan du gå vidare och undersöka om ventilen funkar dåligt. Att byta ventiler kräver att tömma åtminstone en del av systemet, men termostaten sitter helt utanför vattenflödet och går att göra snabbt och lätt.
