Planerar en altan enligt nedan väldigt hastigt skissade illustration.
Mellan hus och ovanpå slipers önskas altan byggas.
Detta betyder att åtkomst till VA-utkast ovanifrån inte längre finns. Tankar på hur man med PEM-slang kan dra detta i bärlina till markerat "önskat vattenutkast"?
Jag kommer kunna krypa in under altan för att kunna slå på utkastet (mot grundmur) för säsongen. Hur borde detta isf kopplas mot PEM?
Någon som även har några tankar kring ventilationen från tvättstugan? Skall man försöka bygga någon form av skorsten för att förhindra kondens och för mycket fukt under altanen vintertid?
Tack för all hjälp!
Illustration av en altanbyggnad med markeringar för befintligt och önskat vattenutkast samt ventilation från tvättstuga.
Inte svar på frågan men har ni funderat på stenläggning ist?
Hade varit trevlig.
Men kika nedan bild så förstår du varför det inte är ett alternativ =)
Illustration av en person som står framför öppna vita persienner med ett grönt laserstråle.
Kanske skulle du kunna använda gardenas pipeline-system.
Det använder PEM-slang och finns med en del olika ventiler etc.
Tyvärr inte heller svar på frågan, men en tanke angående att stänga av/sätta på vattnet i slutet och början av säsong: Du skulle kunna sätta en lucka i trädäcket , med infällt handtag (eller bara ett hål att stoppa in fingret i som handtag). Då slipper du att krypa in under trädäcket. Det kan vara en fördel, om inte annat när du blir äldre – eller om du skulle råka ha ett brutet ben eller så när vattnet ska stängas av/sättas på.
Tack för tips!
Den tanken har slagit mig och är inte helt uteslutet ännu. Problemet är bara att det kommer vara väldigt långt ned till kranen.
Hur mycket tillit skulle ni ge ett vanligt utkast stå påslaget en hel säsong? Detta är ju givet att det är rätt PEM-anslutningar osv.
Modig
Kikat lite på sådant. Har redan en 30m-vinda som skall kopplas till samt vattenpost. Då känns nästan att bara fixa resterande PEM-detaljer som mer ekonomiskt. Eller missar jag något?
