Jag är nyinflyttad till en brf, och golvvärmen verkar inte alls fungera, kan någon förklara hur man går tillväga för att öka temperaturen.
Det är en LK
  • VVS-installation med rörmokarens mätinstrument, ventiler och handtag, anteckningar för hall och sovrum på lappar.
Mm
  • Oskarpt foto av uppmärkta rörledningar och ventiler med manometer och handskrivna anteckningar på väggen.
Är någon av rören där du tittar (bilderna) varma? ( Längst upp till höger ska vara varmt)
Om inte så får du gå till värmekällan och kolla vad som sker där.
MrJay
Ring HSB/Riksbyggen eller vad det nu är för bolag ni har så får de fixa.
Den första frågan är vilken temperatur har du inne? Det kan ju vara så att du håller typ 20 grader och då finns det inget skäl att mata ut någon värme. Börja där innan du fortsätter.
Du har ju en framledningstemp på drygt 20 grader och en returtemp på strax under 20. Det verkar alltså som att du inte får någon värme från värmekällan. Möjligen så kan det bero på att ställdonen som sitter på den övre fördelaren stryper flödet så att de inte släpper igenom mer än minimalt med vatten och att du därför håller nere temperaturen. Hur påverkas värmen och flödet om du tar av ställdonen?
ingen värme alls när man känner omkring, inget ljud heller.
det är olika temperaturer i respektive rum, i vardagsrummet är det 17 grader på nätterna. Jag har inte testat ta av ställdonen. Men om jag förstått det rätt så är det inte mycket jag kan göra om centralvärmen inte är igång i full kapacitet. Hur varmt ska det normalt vara i tempen i skåpet framledning och retur.
Börja med att ta av ställdonen så att slingorna öppnar fullt och se vad som händer. Det är inte så ovanligt att ställdon kärvar ihop och inte öppnar igen. Då får du bara ett litet sipprande flöde genom slingorna och det spelar ingen roll hur mycket varmvatten som värmekällan skapar eftersom det bara sipprar sakta genom ditt system och kyls av på vägen.
Om du tycker att det känns obehagligt att ta bort ställdonen så kan du försöka att läsa av flödesmätarna på den undre fördelaren. De är svarta eftersom det finns järnrör i värmesystemet och då blir det väldigt svårt att se något. Du kanske kan lysa med en ficklampa bakifrån och se om det går att läsa av flödet då.
Om flödet är lågt så ta då bort ställdonen och se om det blir bättre. Om inte så kan det vara cirkulationspumpen som har gått sönder. Om flödet är bra men att du ändå inte får någon värme så är det värmepannan som inte matar ut någon värme till dig och då får du felsöka det spåret.
Är det gemensam värmecentral för hela huset eller bor du i någon sorts radhus med egen värmepanna?
