Mitt första inlägg här och min fråga efter lite misslyckande i googling lyder
Vad är namnet på denna typ av ventil ?
Har nämligen några LK ställdon liggandes och undrar då om någon av deras adaptrar som kan göra att de passar.
(Tredje bilden är den gamle)
  • En gammal ventil med mässingsfärg som är ansluten till flera rör, sannolikt relaterad till frågor om anpassning av LK ställdon.
  • Ventiler med kopparrör och röda plastlock i ett tekniskt utrymme, en del av ett värmesystem, syns på bilden.
  • Hand som håller en termomotor märkt "femthermatic" med etikett och kabel; bakgrund av en verkstad eller arbetsplats.
Krilleman
Hej och välkommen till forumet @Kjellee98 👍👍🎄🎄
Det ser ut som det är en LK värmekretsfördelare HKV.
Tillverkad mellan 1983-1993.
https://www.lksystems.se/download/68899/lk_varmekretsfordelare_hkv_-1993.pdf?1735152656747
Finns fortfarande utbytesprylar att köpa, inklusive adpater...
https://www.lksystems.se/sv/produkter/golvvarme/reservdelar/fordelare/fordelare-hkv/
Bild med olika komponenter till LK värmekretsfördelare HKV, inklusive reservdelssats, returventil, spindeltätning och vinkelventil.
billigtvvs.se påstår att denna varianten kan passa...
https://billigtvvs.se/golvvarme/vat...ldon-till-fordelare-lk-hkv-1983-1992-230v-no/
Två vita ställdon till LK värmekretsfördelare HKV visas, med en blå ring upptill.
Hej och tack
Ska prova om den ställdonsadaptern kan fungera annars så får rörmockarn komma
