213 läst · 5 svar
213 läst
5 svar
Vattenburen golvvärme eller element?
Jag och sambon har just köpt en villa.
Huset är från 1975, 1,5 plan + ekonomidel. Hus på platta.
Husets botten plan är på ganska prick 100m2 och ekonomidelen är på cirka 60.
Tanken är att till sommaren byta uppvärmning från direktverkande el till vattenburet, och då till min fråga.
Vi vill helst ha golvvärme men vi funderar om de finns någon risk med att ändra så pass mycket i husets uppvärmning.
Vårt hus är byggt 1981, det har 100 mm isolering under betongplattan. Boverket rekommenderar 350 mm isolering i golvet vid golvvärme. Förutom att energiförbrukningen ökar med golvvärme och bristfällig isolering i golvet så finns det risker för fuktproblem beroende på hur huset är utfört.
Vattenburen värme med vattenradiatorer fungerar bra om det är rätt dimensionerat. Golvvärme i mindre rum som badrum kan vara ok då förlusten på en så lite golvyta är marginell i förhållande till den komfortvinst som det ger.
https://www.boverket.se/sv/energiguiden/energirenovera-smahus/5.valja_atgarder/golvvarme/
Ett vanligt råd är att bo in er minst ett år och lär er hur huset fungerar innan ni gör några större åtgärder. Prata med kommunens energirådgivare, de brukar vara kunniga. Fundera och ställ frågor här tills ni har bildat er en bra bild av möjliga lösningar i ert hus.
Hej tack för svar!T TommyC skrev:Vårt hus är byggt 1981, det har 100 mm isolering under betongplattan. Boverket rekommenderar 350 mm isolering i golvet vid golvvärme. Förutom att energiförbrukningen ökar med golvvärme och bristfällig isolering i golvet så finns det risker för fuktproblem beroende på hur huset är utfört.
[länk]
Som jag förstått så satte dom ej isolering under grund när dessa hus byggdes.
Hur mycket spelrum jag har mellan platta & golvspån i dagens läge är väldigt oklart. Men har väldigt svårt att tro att jag får ner om ens 200 isolering ifall jag river ut allt.
Mvh
Okej, hur räknar man på detta så jag vet vad jag bör behöva landa på ifall vi vill sätta golvvärme.T TommyC skrev:
Att tillägga är att alla fönster är utbytta till 3 glas i mitten på 90 talet.
Elgolvvärme eller vattenburen vid renovering
Värme allmänt -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Vad ska vi välja? El eller-vattenburen golvvärme?
Badrum -
Vattenburen eller el-golvvärme till nytt badrum
Värme allmänt -
Vattenburen Golvvärme eller radiatorer
Värme allmänt
