Har börjat planera ett infällt utrymme (med tätskikt och kakel). Tänkte använda Duofix Sigma men har även tittat på TEK-varianten med inbyggt tätskikt. Men en orsak att inte använda den är att jag måste planera in höjden så noga i förväg och att det dessutom känns som det är en uddaprodukt för Sverige/Norden.
Tänkte i varje fall då fästa en våtrumsskiva Jackon i fixturen med glipa nedtill så att man kan kakla slätt utvändigt med övriga väggen. Fast dela av så man kan ta bort skivan om det skulle behövas. För att få skivan stadig så borde det vara en fördel att anpassa utrymmet i storlek till fixturen (lite drygt 112x50 cm).
Men, då kommer jag på att kolla upp vattenanslutningen. Den är då antingen från höger/vänster/uppifrån med ett tomrör till pex.
Är inte det väldigt osmart och lite av en efterhandskonstruktion för någon slags anpassning till Sverige? Det blir ju svårt att skjuta in tomröret i cisternen om man fixerat det i väggen/tätskiktet?
Hittade då denna instruktionsvideo från Hornbach Schweiz där man ansluter med en vanlig anslutningsslang och man kan då göra en vanlig vägganslutning. Är det ett problem med kondens om man gör så istället?
En hand justerar en vattenkoppling vid en vit apparat med flexibla slangar i en interiör miljö.
