Min vattenutkastare fungerar ej att vrida på med nyckel.
Behöver jag byta ut hela vatten utkastaren eller går de att byta ngn del? Närbild på en frusen eller defekt utomhus vattenutkastare fastsatt på en tegelvägg.
Vattenutkastare monterad på en tegelvägg som inte går att vrida på, i behov av reparation eller byte.
Vi har haft liknande problem. Första gången var det packningen, när vi bytte den kom stången längre ut.
Andra gången hittade vi inte nyckeln, och den nya vi köpte var lite annorlunda så man fick trycka den inåt när man vred. Men det löste sig (hittade även en reservnyckel...)
A
Behöver jag byta ut hela vatten utkastaren eller går de att byta ngn del?[bild] [bild]
om du skruvar bort kragen runt stången..
Vad sker då?
Om inget händer så kan du isåfall ta en skiftnyckel och motionera upp gängorna..
Och smörja på rejält..
Efter vintern kan de behöva motioneras
öppna (vrid ett par varv) och stäng 20 gånger så ska du nog se att vattnet kommer :)
Tomtom79
"fungerar ej att vrida på med nyckel"
Ditt råd blir lite som att råda en patient med insomnia att sova på saken och återkomma imorgon ;-)
A
vet du något om den där kransen som sitter över?
läcker kranen då, eller går den att lossa på för att motionera upp?
Ja nu såg jag det lite närmare. Då är det väl barabyta hela skiten
Speciellt till en frostskyddad så man itne får vattenskada
Generellt är det många utkastare som kärvar efter vinterdvalan.
Det går att vrida med en tång på 4 kanten som ni ser på bilden så kommer vatten.
Jag tänkte mest om de är lätt att byta ut t en ny ?
Vad sker då?
Om jag skruvar på kragen med en skiftnyckel så kmr de vatten ur kranen.
Problemet är att fyrkanten är så sliten som ni ser så de går ej använda nyckel
A
just därför jag undrade över kragen..
Det skulle kunna gå med en något större hylsa.. Och spärrskaft.. :thinking:
Hur svårt är de att köpa en ny och sätta där istället?
A
Ja.. stänga av vattnet och sedan leta en skarv.. detta borde vara gjort inom en timme iallafall.
tommib
Hur ser nyckeln ut som du vrider med? Är den runddragen? Kanske är enklast att köpa en ny nyckel.
Maskintok skrev:
Vattenutkastare - Biltema.se
[länk]
som sagt hittar du bara skarven och stänger av vattnet så är det ganska fort gjort.
Finns redan en skarv på 45 grader ifrån insidan har jag sett.
