Kan du få ner dränslangar , gärna flera som ligger i sanden är det bra, bör läggas från yttervägg snett ( med fall ) mot mitten och där kopplas till 110 rör och ut. Ovanpå dränen lägger och sanden kan du lägga en plast , tänk bara på att om du har kross ovanpå och går på det , blir det samma effekt som att rulla en igelkotte på , många små hål. Sen med ut. på utsidan måste det vara frostfritt, annars fryser röret ihop och inget fungerar längre, kanske till en dagvattenbrunn.
