Har för ca 1 månad sedan köpt ett radhus som är byggt -87.
Idag började det droppa lite vatten ur elröret i taket i vardagsrummet, där det ska sitta ett uttag för taklampa men som jag inte hunnit satt dit än utan det såg ut så när jag köpte huset!
Vad kan vara fel? Hur kan vatten ta sig in den vägen? Vad bör jag göra?
Det har slutat droppat nu och det kom ej så mycket men det känns ju helt klart som nåt är väldigt fel!
Bifogar bild!
Bifogar bild!
Ok! Det låter som en rimlig förklaring!S spendera skrev:
Men det känns ju fortfarande inte så bra med kombon vatten vs el så finns det något att göra för att motverka att detta händer?
Ett tips är att ta så kallade hörselproppar och täta rören med. Lätt att sätta i och lätt att ta bort vid framtida behov. Som de flesta skriver här så är det med största sannolikhet kondens. Nu när "locket" på dosan är borttaget så drar det genom ett eller flera elrör och varm inomhusluft kyls ner uppe på vinden vilket medför kondens. Var inget problem så länge locket på dosan satt där men nu när det är fritt blås uppkommer problemet.
Kanske får testa det! Har satt för med ett lock nu men kablarna är pluggad och det ska inte användas! Vill ju dock inte ha vattensamling där som sedan kan komma att påverka elen!P pilen skrev:Ett tips är att ta så kallade hörselproppar och täta rören med. Lätt att sätta i och lätt att ta bort vid framtida behov. Som de flesta skriver här så är det med största sannolikhet kondens. Nu när "locket" på dosan är borttaget så drar det genom ett eller flera elrör och varm inomhusluft kyls ner uppe på vinden vilket medför kondens. Var inget problem så länge locket på dosan satt där men nu när det är fritt blås uppkommer problemet.
Har också haft detta problem, jag tältade med foglim.
Men öronproppar var smart!
