Vad fasiken är det som försigår..? Plockat isär alla rör, rengjort och testat under kran, rinner igenom utan problem. inget stopp så långt jag når. Vatten rinner undan tills att de kommer upp ur andra diskhon sen är det tvärstopp.
Dags att klippa in denna pärlan igen:
https://www.byggahus.se/forum/threads/dalig-luftning-i-avlopp-koek.208670/post-4973145
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Stoppet är ännu längre ned i köksstammen. Det är inte generalstopp utan en strypning där vattnet inte kan passera i tillräckligt hög hastighet när du spolar vatten. Det ger ett dubbelt vattenlås och hindrar vattnet från att strömma förbi ditt riktiga vattenlås.940610k skrev:
Föreningen/hyresvärden får spola sina stammar, man har nästan fettstopp i köksstammen i fråga.
Inte stopp i köksavlopp men vatten rinner inte igenom ändå
Vatten & Avlopp -
Vatten ansamling på vår altan som inte rinner bort.
Altan & Uteplats -
Vatten rinner inte ner, "baksug"?
Vatten & Avlopp -
Dagvatten rinner inte undan
Vatten & Avlopp -
Öppnade ventil, kan nu inte stänga av den. Det rinner vatten...
Vatten & Avlopp
