F
Förra helgen när det blev töväder så droppade det massa vatten i vårt uterum. Bilden är tagen efter men röd pil var det massor av vatten:
Trädörrkarm med skruv, vitmålade ytor, slitage, del av spegel nederkant, röda markeringar pekar på skruven.
Inomhusvy av fönsteröverkant med röd pil som pekar mot en skruv eller spik.
Det stod liksom vatten ovanpå aluminium ramen och tillslut blev det för mycket så det började droppa ner på golvet. Jag torkade upp allt så gott jag kunde med hårtork och trasor. Det droppade även vatten från takfoten.
Nu har det snöat i veckan men nu är det töväder igen. Inget vatten inomhus än men stora istappar i takfoten.
Istappar hänger från takkanten på en byggnad vid fönster, vinter, kalla temperaturer, natt.
Jag vet inte om det kanske blåst in snö på nåt vis i takfoten som sedan runnit in? Hur är det möjligt? Taket går ju ut till hängrännan. Är det nån slags kondens? Uterummet är isolerat men inte 100% tätt. Har en LLVP och sensibo sky. Så pumpen startar om tempen går ner till 2+ .Har laminatgolv samt blommor som inte får frysa.
Takränna och snörester på taket av en byggnad, mögel eller smuts synlig, vinter- eller höstväder.
Vit trävägg, stående regnränna, metallfästen, droppar, utomhus, dagljus, arkitektoniska detaljer, lutande perspektiv.
Vad är det för tak på uterummet?
F
Kanalplast.
Jag skulle kolla hur det ser ut på ovansidan av taksprånget. Gissar att det drar in vatten bakvägen i någon övergång så att det rinner ner vatten i konstruktionen mellan ytterväggen och hängrännan. Eftersom plåten över fönstren sitter på utsidan så kommer det troligen in vatten den vägen när det rinner ner på utsidan panelen.
Byggnad med slitna takrännor, mögel, fuktindikatorer, behov av underhåll, övergivna löv.
Fideliox
F
Jag ska ta en stege imorrn och titta på taket, återkommer. 👍
Ja du kanske har rätt ang plåten där. Kanske man kunde fogat med en utefog iaf?
F
Fick vänta tills isflaket smällt 😅
Det kanske lägger i packningen mellan skivorna då? Ser hel ut?
  • Närbild av smutsig, vit yta med brunna höstlöv och grönmossa. Viss del av sko syns.
  • Trätrall med löv, snörester, groddar syns, förfall, smuts, gröna fläckar, utomhus, dagtid.
Hur ser det ut mellan kanalplastens framkant och hängrännan? Finns det öppningar som kan ha tillåtit yrsnö att lägga sig innanför?
Sookie
