873 läst · 2 svar
873 läst
2 svar
Vatten i källare, under uthus.
I och med vårar och höstar med blöta väderlekar så blir det ca 40-50 cm vatten utanför källardörren som kommer från en trevligt litet avrinningsområde som inte underlättar dräneringen.
Källaren är av äldre variant med stenvalv, och ovanpå står ett timrat hus. I källaren finns vattenpump till borrad brunn och tillhörande hydrofor.
För tillfället används en dränkbar pump för att pumpa ur källaruppgången, men det är bara en tillfällig lösning. Både på så sätt att jorden är vattenmättad och fortsätter att sippra upp vid källargången samt att det är för grund för att den dränkbara pumpen ska kunna regleras med nivåsensorn.
Därför hoppades jag på på att få lite input i frågan =)
(Jag hoppas jag har lagt tråden under rätt ämne)
Jag gissar att du vill ha BORT vattnet, men annars vore det väl trevligt med en liten porlande bäck inne i stenvalvskällaren, ihop med en modern spa-anläggning eller så?
(Jag är inte helt oseriös, i Frankrike har jag sett en del stenhus som har lett in en kanal från närliggande å genom källaren)
Fritidshus med källare under grundvattennivå - Vad göra?
Grund & Markarbeten -
Vatten från golv i matkällare under huset
Sprucket avloppsrör har orsakat vattenfyllt hål under källaren
Pumpbrunn till drän-vatten under källare
Vatten under plastmatta i källare, försäkringsskada?
Försäkringar
