Vattnet fryser vid -10 grader, först i kök och handfat badrum. Inkommande vatten fryser ej, har värmekabel.
Det finns ledningar i ytterväg, sannolikt innanför ångspärr.
När det blir någon grad kallare fryser vatten till toalett som inte har vatten vid yttervägg.
Fördelarlådan sitter i innervägg badrum och samtliga vattenledningar går ner i trossbotten innan de går upp till respektive vattenenhet.
Temperatursensor i golvhöjd under fördelarlåda visar -0.2 grader när det är -15 utomhus. Det är vid den röda markeringen på bifogat foto.
Huset står på plintar.
Tror ni att det fryser i trossbotten enbart eller även i vägg? Vet inte riktigt hur det här kan lösas, hoppas på att inte behöva öppna upp för mycket.
När det blir runt nollan ute så tinar allt upp igen.
Troligen har du drag som gör att kalluft fyller upp trossbotten i en högre takt än värmen tränger ned i trossbotten. - hur kändes det där du mätte temperatur - var det någon märkbar drag av kalluft just där ??
Svårt att göra något åt då utan att vända upp och ned på allt - dvs hitta läckan som drar in kalluften då det räcker med bara en liten springa någonstans och det inte behövs mycket i luftläcka innan det blir så kallt att vatten fryser vid skarpt kyligt väder.
en lösning tillfälligt när det nyper till ute är att låta kran läcka en liter rännil vatten när det blir riktigt kallt - då byts vattnet sakta ut i rören och ersätts med lite varmare vatten hela tiden och man klarar sig från frysning.
Ditt problem är förstås toaletten där man inte kan få till en liten läcka på enkelt sätt - men ligger dess rör parallellt med andra ledningar som läcker en smula vatten genom kran så kanske värmen sprider sig så att det klarar sig.
vill man lösa problemet mer permanent så är det att plocka in värmekabel invändigt i rören eller få dit dessa på utsida innanför isoleringen på de sträckor som fryser och slå på det vid behov eller när en termostat säger att nu är det nära 0 grader.
Extra isolering hjälper ofta inte om det inte kommer samtidigt någon form av värme från något håll, men det viktiga är försöka göra något åt draget om den går att hitta, I äldre hus med plank i golv och väggar är det mer eller mindre hopplöst då det läcker lite överallt...
Alltid vanskligt att dra i yttervägg och golv i gamla kåkar speciellt när huset står på plint. Har varit på ett antal å vissa ställen så har vi fått dragit om å då så mycket som möjligt synliga rör invändigt.
Många av luftläckorna märks heller inte alls innan det är -17 grader C ute och det är bra drag i skorsten och kamin av relativa värmen mot utomhus eller att man fått igång mekanisk ventilation/köksfläktar (med ventilationsutlopp) på absolut max för så mycket undertryck i huset som möjligt.
Med andra ord näst intill omöjligt att hitta dessa luftläckor sommartid när man kan rota med det något så när bekvämt varmt.
Det känns ett drag från området där jag mäter temperaturen så tror som du är inne på att det kan vara kalluft som tränger in i trossbotten.X xxargs skrev:Troligen har du drag som gör att kalluft fyller upp trossbotten i en högre takt än värmen tränger ned i trossbotten. - hur kändes det där du mätte temperatur - var det någon märkbar drag av kalluft just där ??
Funderar på om det kan fungera att kolla med värmekamera för att se var luften tränger in.
det kan ha gått långt under trossbotten innan det hittar ut genom hålet vid rören - men visst kall del efter golvet ger en hint att kalluften kommer in där. Gör det nu när det är kallt - i vår och sommar kommer inget av det synas.G Gråstare skrev:
Trossbotten har öppnats upp nyligen och när jag nu kryper under huset så ser jag glipor mellan trossbottenskivorna.
Åkte på vattenskada och isoleringen blev blöt i området runt fördelarlådan.
Ska ringa byggarna imorgon för det verkar ju som att det skulle kunna vara genom gliporna det sugs in kall luft. Backning på jobbet.
har för övrigt funderat på att sätta på ett lager västkustskivor eller liknande på utsidan av trossbotten för bättre värmekomfort i alla delar av huset. Men vill ha det tätt först.
Och så värmekamera på gång.
Vad tror ni om golv konstruktionen, ska den räcka till om jag får det tätt?
