Det rinner eller droppar vatten från avtappningskran , vad kan det bero på, dålig packning, fel på säkerhets ventil. Kommer 2-3 liter vatten per dygn. Vad göra
Rinner det eller droppar hela tiden så är det skräp på packningsytan å då är det rengöring av den eller byte av hela säkventilen. Droppar det bara när pannan gör varmvatten är det egentligen inget fel då kallt vatten som värms ökar i volym så den måste ut genom säkerhetsventilen
Det finns två mätare i huset och den mätaren till expansionskärlet är på 0,7 bar. Men jag har två röda behållare och jag vet inte vad den bollarna som visar noll bar är för något. Har ringt rörmokare som ska sen ska titta på det, men vad tror ni att det kan vara?
