Hejsan!
Vi har ett hus byggt 1969 med en kallvind. Vi har haft huset i 12 månader. Häromdagen var jag på vinden och upptäckte att ena takstolen och en golvbräda var blöt. Det har regnat mycket här den senaste tiden.
Senare identifierade jag läckan: Det är några långa rostiga spikar som går igenom plyfan, från yttertaket (se bild). Dessa har skapat hål där snö/vatten tränger igenom. Dessa spikar finns bara på ca 3-4 ställen och bara på en plyfa-skiva.
Yttertaket är original med betongpannor och plyfa, ingen läkt eller papp. Jag tror pannorna ligger direkt på plyfan.
Nu till frågan: vi har planer att lägga ett nytt tak, men först om ca 2-3 år. Hur vi åtgärda problemet bäst här och nu? Ta bort spikarna? Knipsar eller "hamrar bort dem" ut mot takpannorna? Kan vi skada takpannorna i så fall? Om vi tar bort spikarna, vad ska vi sätta där i stället, på innertaket, så det inte blir större vattenläcka? Eller ska vi ta bort hela plyfaskivan (gissningsvis 1,5*1 m)? Att börja lyfta på takpannor för att ta bort spikarna känns lite läskigt då taket är i dåligt skick men "tätt" i övrigt. Eller, bara låta det vara och hoppas på det bästa?
En annan fråga som kan vara relevant, varför sitter spikarna där? Fyller de någon funktion? De sitter ca 30-40 cm från skorstenen.
  • Träkonstruktion underifrån, skuggor, ljusinsläpp, snöre bundet, struktur på träyta, skiftande färgtoner, ingen synlig person.
Har du någon stege på taket som spikarna kommer ifrån då dom sitter nära skorstenen?
Sen skulle jag klättra upp på taket, ta bort pannorna och identifiera spikarna.
Oavsett måste du upp på taket för att fixa läckaget uppifrån
Godmorgon och tack för ditt svar!
Jag har varit på taket, upp mot nocken och skorstenen, jag hittade inga glipor där som förklarar läckaget. Stegen ligger nära spikarna, så det var också en tanke jag hade; att spikarna, som ligger vertikalt, hade något med stegen att göra. Men stegen går ju att flytta, därför tänkte jag att den inte hade med spikarna att göra.
Jag vill/ville helst undvika att lyfta på pannorna eftersom jag inte vet hur det slutar (kanske blir någon slags "dominoeffekt", horisontellt och vertikalt, som blir svårt att "laga"). Men du har nog rätt, jag måste upp igen och lyfta på pannorna.
Ska jag ta med mig en hammare när jag går upp på taket, tro? Ska jag försöka få bort spikarna? Eller satsa på att ersätta de pannor där spikarna sitter? Eller både och? :thinking:
Ha en bra dag!
Ta med asfaltsklister upp som du spacklar över spikskallarna och en bra bit runt om så blir det förhoppningsvis tätt.
ARJU
Ett tak skall vara tätt under takpannorna också. Jag skulle innan tätning med asfaltklister lyfta på takpannorna på flera ställen på taket för att kolla plyfans skick på ovansidan också. Det kan ju vara så att det är dags att renovera taket...
Hej och tack för era svar. Jo, taket behöver läggas om och göras nytt, men som sagt, detta är en temporär lösning för att inte takstolen ska ta stryk under tiden. Bra tips med asfaltklister! Ha en fin dag.
Med ett läckande tak från 69 hade inte jag väntat 2-3 år på ett byte. Tycker du ska överväga att prioritera om och byta taket redan nu.
Hej och tack för era svar och reflektioner. Jo, det bör nog tidigareläggas men i det stora hela tar det ändå tid att hitta takläggare mm och de kan ha långa ledtider som säkert kan dröja upp mot ett år eller så. Ska kolla in takmassan också. Tackar så mycket för er hjälpsamhet!
Angående takmassan: är det inte bättre att lägga nya betongpannor i stället för takmassa, har några extra i reserv. Eller ska man köra både och?
Både ock. Det kommer in vatten under pannorna även om de är hela.
Vatten letar sig in med vinden i alla springor som finns och pga du har en snållösning utan takpapp skulle jag ta bort plyfan och lägga på råspont och takpapp samt försöka återvinna takpannorna när du renoverar.
P paralun skrev:
Jag skulle nog välja takmassa som lösning för att skjuta upp en större takrenovering.
[länk]
Men pannorna måste bort från området som läcker för att få på takmassan.
När jag lade nytt papptak på mitt uthus här om året så var Biltemas "noname" takmassa ca 30% dyrare än en kvalitetsprodukt hos Hornbach, så köp inte Biltemas överprisade skit i onödan!
https://www.prisjakt.nu/search?search=takmassa
(Biltema listas inte av prisjakt))
