Hej.
Tacksam för hjälp.
Har vatten buren golvvärme uppe i min vinterträdgård.
Har problem med att golvet inte blir varm.
Vet inte hur man ska lufta systemet då tillopsledningen är varm fast returen är kall.
Bifogar en bild.
Sedan har jag två expansions kärl där den ena är utbytt vid husköpet samt har jag ytterligare en nedre som visar 0 bar men hittar ingen påfyllnings kran.
  • Pump och rörkopplingar för vattenburen golvvärme, monterade på träpanel i en vinterträdgård. Två gråa slangar och en elektrisk anslutning syns.
  • Rött expansionskärl med tryckmätare och rörledningar i vinterträdgårdens golvvärmesystem.
  • Koppling med ventil och tryckmätare på rörsystem i vinterträdgårdens vattenburna golvvärmesystem. Röd expansionskärl syns i bakgrunden.
  • Rör och ventiler för vattenburen golvvärme, sex rör anslutna till ett kopparfärgat förgreningsrör märkt med "Vautid".
Om framledningen till gv-shunten är var och returen från gv-shunten är kall tyder på att kopplet gv-shunten är hårt strypt (högt Kv-värde).
Verkar vara en "Roth Minishunt"
Det nedre expansionskärlet ser ut att sitta på köldmedikretsen..
Är det normalt att den nedre expansions kärlet ligger på 0 bar?
