8 026 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Våtrumsskiva med tätskikt.... Tex Litex
Jag börjar planera att renovera mitt badrum och börjat kolla på lämplig tätskiktslösning.
Jag tycker att en våtrumsskiva med färdigt tätskikt borde vara en smart, snabbare och enklare lösning. Då man bara behöver täta skarvar och använda folie till golvet.
Det märke jag har hittat är Litex av Weber http://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/litex_monteringsanvisning.pdf
Vad har ni för erfarenheter av detta?
Fördelar/ Nackdelar?
Finns det andra märken än Litex?
Är detta "system" godkänt idag?
Vet ni var man kan köpa Litex till ett bra pris?
Möjligt att jag är lite överdrivet misstänksam. Men i produktbladet står det först en massa fluffig information om produkten, styrofoam osv. Sedan under kapitlet "godkänt system" så står det att Tec folie är ett godkänt system.
Men det står ingenstans att skivan är godkänd, inte heller att det är tec folie som används på skivan.
Om systemet skall vara godkänt så skall just detta system vara godkänt. Det duger inte att ha ett godkänt system som beskriver hur man monterar folie på väggar och golv. och sedan komma med färdiga skivor där denna folie är fabriksmonterad, såvida inte fabriksmonteringen exakt följer anvisningarna i det godkända systemet.
Och här framgår det inte ens att det är den godkända folien som används på skivorna. Fast jag har inte lusläst.
LIte grovt kan man säga att de pratar först om din produkt, men i kapitlet om godkännande så skriver de en massa allmänt om att det är viktigt att man använder godkända system osv. Men man påstår inte att den beskrivna produkten är godkänd.
KGC verktyg har en LUXskiva med färdigt tätskikt som ska vara godkänd, men det gäller ju att använda rätt produkter för att täta klart.
Ja du slipper ju sätta folie i badrummet, men det tar max 1dag om man är ovan.
Alla skruvhål och skarvar måste tätas, kommer att ta någon timme skulle jag tro.
sen kan man få LUX skivorna i 20mm (tror jag det är) då är det godkänt med 600mm / cc (tror jag även här) så då kan man spara tid på montering.
Nackdelen är väl priset, som hemmafixare så drar det iväg och timtiden är kanske inte det viktigaste...?
Litex och foliesystemet är två olika system som kombineras. Båda är godkända. Det är inte tätskiktsfolien som sitter på skivorna. Det är en tätskiktsfolie av aluminium. Foliesystemet lägger man på golvet.
Litex finns även den i 20 mm för montering på cc 60, men det går utmärkt att montera den som är 13 mm på cc 60 om man har en OSB bakom.
Hempularen: Tycker nog att du ska läsa på noggrannare. All info står ju på deras hemsida.
Då verkar både Lux och Litex godkända. Tänkte leta återförsäljare i Göteborg och och och titta på dem.
Är det någon som testat dessa skivor och har lite synpunkter?
Vet ni var priset ligger på? Har försökt letat via internet men inte hittat något pris, skall ringa runt lite imorgon.
Vet någon hur mycket pengar det skiljer per kvm mellan det vanliga (våtrumsgips + tätskikt) och dessa färdiga skivor?
