375 788 läst · 824 svar
376k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
Hur skiljer sig ljudisoleringen inomhus mellan olika rum jämfört med vanliga träväggar? Gissar att det är betydligt mycket bättre eller?T Toddep skrev:
Hur stor kostnadsskillnad är det jämfört med ett vanligt trähus?
Jag kan inte riktigt svara på dessa frågor men jag antar att ljudisolering blir bättre med massiva stenväggar. Dom skriver det på hemsidan iaf att det är god ljudisolering så det hoppas jag på.C crazytok skrev:
Vad det skiljer i pris vet jag inte heller men det är nog mest arbets timmarna som skiljer men nu bygger jag själv så det blir inget problem där men det tar längre tid med sten hus helt klart men blir en mer gedigen känsla.
Lördag idag och dagen började med ställningsbyggnad. Tungt och jävligt men väldigt bra när det väl står där
Vi byggde upp allt material och räknade ut vad som behövs kompleteras så det ska hämtas och byggas klart på Måndag.
Sen fortsatte dagen med hammarband för hela slanten.
Jag tycker man gjuter nästan varje dag när man bygger lättbetong hus
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Jag har byggt med både Leca (Iso, 350mm) och Ytong 365 mm. Kört innerväggar i lättbetong också. Då får du ett fuktsäkert, värmetrögt och tyst hus. Murade hus kostar inte mer, Det är bara att kolla materialkostnader och produktionstimmar. En murad stomme är ju rena Legot att få upp, sedan ska det bara putsas på ut- och insidan. Sedan är stommen klar! Bara att sätta igång och måla invändigt. Har du silikatfärger, så kan du alltid borra, gräva rännor m.m. i väggarna vad du behöver. Det är skitenkelt att putsa till och måla över och det syns INTE! Du gör rätt som väljer stenhusT Toddep skrev:Jag kan inte riktigt svara på dessa frågor men jag antar att ljudisolering blir bättre med massiva stenväggar. Dom skriver det på hemsidan iaf att det är god ljudisolering så det hoppas jag på.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Sådär ja.
Nu fångade du mitt intresse.
Skall bygga ut ca 130kvm en plan och har tidigare tänkt att bygga lösvirke på gjuten platta. Men detta verkar ju onekligen vara lätt gjort det med.
Att skruva upp hyllor ECT måste vara busenkelt. Hur blir det om man vill ha släta målade väggar inne. Drar man på ett lager gips. Eller tar man in gipsputsare?
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Nej, det har jag inte. Blocken i sig klarar vertikallasten från taket (listlagd papp, 45°). Eftersom jag köpte direkt från fabrik, valde jag den högre densitetklassen och fick lite bättre bärförmåga, men det hade funkat ändå.T Toddep skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
10x210 i 45 regel med c-c 300 tror jag det blev. Har det på 3 byggnader nu, Det första är 4 år gammalt och sitter på ett hus vid västkusten med fritt blås mot havet. Taket är kvar! Men ditt system är ännu säkrare och skonsammare att sätta. Makitan käkade batterier och handleder när vi drog dessa bultar!T Toddep skrev:
Jag drog av växellådan i en borstlös hitachi när jag drog i 10/185 i blåbetong. Då hade jag förborrat med en 5a innan. Så man kan lugnt säga att dessa skruvar sitter bra. Men listlagd papp i 45 grader borde inte väga jättemycket va? Visserligen hög vinkel. Lägre vinkel borse ge mindre ”utåt” tryck?banjoragge skrev:10x210 i 45 regel med c-c 300 tror jag det blev. Har det på 3 byggnader nu, Det första är 4 år gammalt och sitter på ett hus vid västkusten med fritt blås mot havet. Taket är kvar! Men ditt system är ännu säkrare och skonsammare att sätta. Makitan käkade batterier och handleder när vi drog dessa bultar!
Off-topic: hur blir det med pulpet? Blir väl ett tryck rätt rakt ner då va?
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Nej, det blir inte mycket last. Har 4 stolar som ligger på balk i högdelen av huset. Balken, 45 mm bred, ligger på muren 200 mm in med lite underlagspapp. Andra änden ligger på 3 takstolar. Papptak har fördelar. Bl.a. 25 års garanti!G Grim Pedersen skrev:Jag drog av växellådan i en borstlös hitachi när jag drog i 10/185 i blåbetong. Då hade jag förborrat med en 5a innan. Så man kan lugnt säga att dessa skruvar sitter bra. Men listlagd papp i 45 grader borde inte väga jättemycket va? Visserligen hög vinkel. Lägre vinkel borse ge mindre ”utåt” tryck?
Dagen började med ställningsbyggnad sen fortsatte hammarbandet. Imorgon blir det klart iaf sen ska vinklarna monteras
Toddep varför i hela världen springer du runt med en vinkelslip och spårar för? Trivs du inte bättre med en cirkelsåg? Då får du dessutom raka linjer om du använder mothåll
Är spåren dimensionerade enligt någons anvisning? Tycker den ser ganska smal ut, våran kantbalk är 100mm och vi gjöt den i betong.
Vi borrade 12mm hål och använde tunnfogsbruket i hålen till 10mm gängstängerna Läs på tunnfogsbruket hur många kN det klarar
Satte fyrkantsbricka i mitten av kantbalken, ska en takstol lyfta får den dra med sig hela rundan
Jag skulle dessutom vilja tipsa dig om du inte hunnit gjuta hela kantbalken att du sneskär båda eller iaf ena sidan, så inte båda kanterna av balken blir raka. Illustration: |_\ i snitt, du verkar nu köra |_|
Såhär såg det ut, för att illustrera bättre:
Produkter som diskuteras: "gängstängerna"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
