Sitter här och funderar på uppvärmningssystem. Är helt novis och förstår egentligen ingenting av sådant här. Men har kommit fram till att när det gäller just uppvärmning så är det mycket en smaksak.
Huset är på 1½ plan (93 + 73m2) och har vattenburen golvvärme på första våningen och elelement på andra.
Jag har i alla fall kommit fram till vissa saker och det är att jag absolut inte vill vara helt bunden till ett system så att säga. Min dröm just nu är solpaneler + vattenmantlad kamin + någon backupp.
För att skaffa mig lite prisbilder så måste jag ju börja någonstans.
Vill ha ett bra ventilationssystem med så mycket värmeåtervinning som bara går. (Ställer den frågan under ventilation).
Vad behöver jag då?
Solpaneler, vilka? kostnad?
Vattenmantlad kamin, det är det lätt att hitta priser på.
Accumulatortank, vad välja?
"backuppen" skall man välja flvp eller luft/vatten eller kanske en vanlig elpanna?
Troligtvis en separat vvb, vilken och till vilken kostnad?
Vad behövs mer?
Finns det någon vänlig som skulle vilja hjälpa mig i denna djungel?
Och tänk på att hålla förklaringarna på en treårings nivå. *s*
Andreas_Hansson skrev:
Solenergi solfångare solpaneler vakuumrör solvärme Sfinx Solar Säljer bra solpaneler till bra pris.
Stocksbro Energi AB - Företaget
Bra tankar med 9cm pur isolering.
Som el backup kan du ha en elpatron i ack tanken
Tack för länkarna. Det finns ju en del att ta in. Gällande tanken, vad skall man titta efter? Vad är det som behövs för att "mitt system" skall fungera? Vad är det som gör en tank bra eller dålig?
Just det ja. En till fråga. Är det en vvb i själva tanken eller behöver man ha en separat?
Du behöver 2 st varmvattenslingor. Dom bereder tappvarmvatten.
Sen ska du ha en eller 2 st solslingor. Där tar du in värmen från solpanelerna.
