5 964 läst · 17 svar
6k läst
17 svar
Vart sätter jag "platt TVn" ??
När det gäller datorskärmar så har jag fått lära mig att mitten på skärmen inte får vara högre än ögonhöjd när du sitter framför den.
Den regeln borde ju vara tillämpbar även på en platt-tv så då blir det väl en fråga om hur höga dina möbler är och er längd för att hitta ett riktvärde. om man tänker sig en vanlig tv bänk under tv:n så ger ju även det ett riktvärde
Detta gäller i ett vardagsrum. Ofta ser man den platta TV uppsatt högre än vad en tjock TV skulle ha suttit på en vanlig TVbänk. Är detta att föredra? Någon som har satt sin TV lite högre upp? Är det bra förutom att barnen inte når ;-)
Man vill ju inte förstöra nya väggen med att behöva flytta väggfästet upp och ner.
Några förslag ??
Några förslag ??
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 606 inlägg
Det kan ju vara lämpligt att sätta TV:n något högre eftersom du sitter lite mer tillbakalutad i en soffa och följdaktligen för en bekvämare "nackvinkel" någon vinklad uppåt. Centrum på TV:n kanske på 120-130cm?sjomarken skrev:Detta gäller i ett vardagsrum. Ofta ser man den platta TV uppsatt högre än vad en tjock TV skulle ha suttit på en vanlig TVbänk. Är detta att föredra? Någon som har satt sin TV lite högre upp? Är det bra förutom att barnen inte når ;-)
Några förslag ??
Prova med detta forum i stället http://www.minhembio.com/forum/
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 606 inlägg
Bra att någon har erfarenhet.il_duce skrev:
Min TV sitter just nu på 85cm c/c och skall snart bytas mot en dito platt som tyvärr inte får plats i "luckan" efter den gamla. Får prova ut en lämplig höjd helt enkelt.
ÄNTLIGEN fick jag användning för en av mina länkarMathiasS skrev:
http://kropserkel.com/horse_head_pillow.htm
Men kan bara hålla med il_duce, jättejobbigt om man har tv/skärm för högt.
c/c på tv = c/c på ögonen
Man skall helst titta ned lite på TV'n så den skall faktiskt sitta ganska lågt.
Själv har jag ju en 140" projektor med duk vilket gör att man kan justera lite var bildcentrum skall ligga. Men lågt är bra. Säg 1/3 av bilden över ögonhöjd (sittande) och 2/3 under är bra.
Sen är det ju det där med soffbord..
