Har köpt diskmaskin där det finns förberett med el och vatten men jag är osäker på hur jag kopplar på avloppsslangen.
antar att jag ska koppla där jag markerat med gult.
Där det är rött på toppen är det stopp. Man ska inte behöva såga av den biten på toppen för att koppla ihop avloppet från diskmaskinen antar jag?
bild nr 2 är avloppsslangen ifrån diskmaskinen.
Om det är någon som vet så vore det tacksamt med lite hjälp.
  • Grått avloppsrörssystem med frågetecken, pilar och markeringar som visar var en diskmaskins avloppsslang kan anslutas.
  • Närbild på diskmaskinens avloppsslang och en vit stående plastdel med en metallklämma, samt något som ser ut som en stoppad ände.
Bästa svaret
Du kan koppla på vilken som av dem. I bägge fallen behöver du göra hål.
bangomango0000 och 1 till
tack för svaret och hjälpen!
bild 1 där pilen pekar borde vara det bästa valet eftersom slang skall gå så högt upp mot diskbänken som möjligt innan den går ner till avloppsanslutningen
BirgitS
Det kan vara enklare och bättre att ta det från sidan och ha högsta punkten på slangen längre bort.
Då slipper man den skarpa knäcken på slangen.
