Kan någon hjälpa mig vart F*n hittar jag en ny ledarmatur/ersättare för mitt badrumsbelysning?
Snälla hjälp och snälla säg att det finns på clasohlson eller någon bra butik så jag slipper beställa skiten..
Tack på förhand
Tack på förhand
Hej Demmpa:Demmpa skrev:
Se bilder här nedan, mer än såhär har jag inte tyvärr.
Lampan är kopplad till strömbrytaren på väggen (bruna/blå elkabeln)
Helst behöver jag väl bara någon typ av ledarmatur/list som jag kan koppla till strömbrytaren på väggen.
Allt gott
Är den armaturen köpt i Spanien? Eller ni kanske bor i Spanien. Företaget som tillverkar den ligger i Badajos, Spanien.
Ligger armaturen sådär löst på skåpet? Verkar inte riktigt fackmannamässigt installerat, och det i ett badrum. Hualigen!
Några uppgifter på storlek(längd bredd och djup) på armaturen lämnades inte. Om man vill ha hjälp är det klädsamt att lämna uppgifter som efterfrågas.
Hej,A Arnodt skrev:Är den armaturen köpt i Spanien? Eller ni kanske bor i Spanien. Företaget som tillverkar den ligger i Badajos, Spanien.
Luckan framför är borttagen, den består av frostat glas så att det blir som en ”sminkspegel”.Se bild. Den är köpt och ditsatta av min bostadsförening som ligger i Sverige.
Exakt mått vet jag inte just nu men räkna med 30-40cm. Syftet är att det blir ljust sen hur det ser ut bakom är inte väsentligt utan att det såklart ska vara säkert!
Tack för påstående, lite ny här!
Bästa svaret
Tycker man ska överväga att sätta en 12v driver, och klippa till en lagom längd av 12v led strip i bra ipklassning, och rätt färgljus. Om man nu ska byta armaturen.
Alternativt driver för konstantström, och motsvarande lösning med led stripe.
Det framgår ju inte varför man inte bara kan sätta i nya lysrör i den befintliga?
https://www.clasohlson.com/se/Bankbelysning-Linear-LED-Flat-ECO-Ledvance/p/36-7422
Om man nu strikt ska hålla så till butiker så kan väl möjligen denna passa i skåpet. Med tanke på att gamla lampan var på 2 x8W, så kanske det blir snålt med 1 sådan. Men jag hade provat med 1 först.
Det ser ju inte ut som en elektriker installerat det där... det är nog bra om man som minst i alla fall snyggar till det lite, fäster upp materialet, placerar sockerbitar i en dosa (alt byter till wago i dosan).
Tusen tack för din utredning!B BSOD skrev:Tycker man ska överväga att sätta en 12v driver, och klippa till en lagom längd av 12v led strip i bra ipklassning, och rätt färgljus. Om man nu ska byta armaturen.
[länk]
Byta driver 12v och koppla led list är utanför min kunskap.. Om d inte ska hålla dig till butik vad hade du då köpt som enbart kopplas på den bruna/blåa kabeln?
Ja att byta till sockerbit tänker jag också.
Tack för svar
Ej kollat med grannarna men klokt! Jag drar iväg ett Mail men oavsett så kommer det hamna i mitt knä..A Arnodt skrev:
E etompau skrev:
Är den trådlös eller kommer det med en sladd? Det står inte men en grym idé, denna testa jag, tack skåningE etompau skrev:
