Hej kollat runt lite vart ska man köpa ledspottar nånstans
Bygger nytt så miniled i fönstrena
O vanliga infällda i taket
Söker även ledpanel till tvättstugan
Några tips
Inget överpriser!!
Några tips: Bauhaus, Hornbach, K-rauta, Biltema, Jula, Clas Ohlson, Byggmax.
Det finns ett mycket stort utbud att välja på, det kokar ner till tycke och smak och hur mycket du vill lägga på grejorna.
Jag har dessa i några tak och är nöjd än så länge. Smidiga 230v led som passar i kopplingsdosa och inte kräver någon separat drivdon som ska gömmas någonstans.
Clas Olssons egna produkter är säkert inte av bästa kvalitet men för det priset kan man köpa på sig ett gäng extra och ha i reserv. Man vågar ju inte lita på att de finns kvar i sortimentet för all framtid så jag bunkrar upp med en kartong extra i källaren.
Burkar passa på att shoppa när det är klubbdagar så får man ner priset 20% till.
https://www.clasohlson.com/se/Dimringsbar-downlight-LED-230-V/p/36-6776
Hej. Jag tänker gräva ner en elkabel till en mindre bod. Kabeln tänkte jag ska försörja belysning, två uttag och förlängas vidare till en vattenpump utomhus. Jag har också tänkt gräva ner en elkabel till en stolpe utomhus som försörjer utomhusbelysning och uttag för bl.a. motorvärmare (dubbelt uttag). Som jag förstår det blir det två kablar åt varsitt håll. Jag har tänkt mig att dessa kablar dras från husets huvudskåp där det finns bra med plats för ytterligare uttag (se bilden). Jag har inhandlat kabelskyddsrör med slät insida och draglina. Mina funderingar är vilken typ av kabel. Jag har funderat över att inte ha någon central i boden, behövs inte som jag förstår. De alternativ jag fått tips om är RV-K 3G2,5mm, FR-N1XV PEX isolerad (3G2,5), och jag tror att 3-ledare räcker. Har ni råd och tips om detta? Jag kan förbereda allt själv så elektrikern bara behöver koppla.......
  • Elcentral med elmätare och flera säkringsuttag i ett hus, redo för utökning av kablar.
Ett tips i all välmening, kontakta elektriker INNAN du gör något som en elektriker sedan ska "koppla in". Annars är risken att du står där med en kabeldragning som ingen elektriker vill befatta sig med.
Bo.Siltberg och 1 till
